АлексН
АлексН
24.06.2014 в 23:03:00
Подниму ка тему.
В инструкции к фару указывается 7 контактов, в проводе 5 1 - серый - 2 - белый - вместе с серым НР контакт. 3 - нет провода - фаза когда вентиль открыт 4 - синий - нейтраль 5 - коричневый - фаза 6 - черный - открытие когда фаза 7 - нет провода - фаза когда закрыт
При этом внутри крана только 6 контактов, откуда брать 7-й сигнал, т.е. фазу при закрытом кране? Хочется с ее помощью сделать проверку что кран закрыт. Отсутствие фазы в 3-м не очень хороший показатель, т.к. может не быть контакта, или в самом кране что-то может накрыться.
VAT
VAT
25.06.2014 в 18:35:09
все уже забыли о чем речь - ссылка есть на инструкцию? Но в любом случае - привод ~220 - пусть он трижды Фар - не..
АлексН
АлексН
26.06.2014 в 06:49:07
http://www.termoros-spb.ru/upload/docs/Passport_Instruction/FAR/FAR_rukovodstvo.pdf страницы 72-73
если читать только инструкцию, то все понятно. Но на практике оказывается что 7-го контакта просто нет
VAT
VAT
26.06.2014 в 08:10:10
а провод 2 (белый) его не заменит для ваших целей? Кроме того может увас не тот кран? по ссылке кран смесительный
АлексН
АлексН
26.06.2014 в 09:14:23
не долистал в каталоге, правильная страница 78, но там та же схема. 7 контактов, только они тут написали что к третьему контакту подключен красный провод, но это не правда, такого провода там нет, там всего 5 проводов. В бумажке которая шла с краном такая же схема, расписаны те же 7 контактов.
белый не подойдет, они вместе с серым образуют НО реле, которое замыкается при подаче фазы на 6. Его можно использовать как контроль что фаза дошла до крана и по пути нет обрыва, но это реле ничего не скажет про текущее положение крана. Да и фаза на 6 - это открытие. Мне же хочется отследить ситуацию - если случился потоп, убрали фазу с 6, кран начинает закрываться, но по пути его клинит. 1 и 2 будут при этом разомкнуты
VAT
VAT
26.06.2014 в 10:07:35
можно залезть в привод и подумать откуда взять то что вам нужно. Или как то пересобрать его подругому, например приделать привод к крану под 90градусов, чтбы смысл сигнала поменялся..
АлексН
АлексН
26.06.2014 в 10:26:45
Позвонил в терморос, у них моей модели под руками не оказалось, был только жельтый. В нем есть все 7 контактов. Видимо у меня какая-то старая модель=(
timlendus
timlendus
05.08.2017 в 18:41:39
Добрый день. Планирую поставить фаровский зонный кран на 220В и контроллер нептун 220В.
Я правильно понимаю, что кран не закроется сам, если пропадет фаза (вырубят электричество в доме)? Т.е. в схеме на 220В нет возможности обеспечить работу системы в случае пропадания питания? А схема с 24В требует трансформатора 220В на 24В + преобразователь с аккумулятора на 24В (50Гц), что выглядит сложно и колхозно.
В итоге единственная рабочая схема - это 220В, в которой система не сработает, если выключили электричество. В идеале мне было бы достаточно, чтоб кран закрывался, если отключается питание.
cineman
cineman
06.08.2017 в 07:54:13
timlendus, я прошёл через увлечение моторными кранами Фар и чуть не купил их краны на 24 Вольта. Но вовремя узнал, что 24 Вольта - это переменка. Потому я стал обладателем кранов Гидролок.
master.msk
master.msk
06.08.2017 в 10:22:13
timlendus, разделите вопрос на две части: по электрике и по сантехнике, электрику - в разделе электрика соответственно, уверен, будут более квалифицированные советы, ставил и 220 и 24 - никаких проблем у электриков не возникало. При достаточном качестве самих электриков.
По кранам есть небольшая проблема. Краны стоят обычно до счетчика, т.е должны быть без разьемных соединений, без накидных гаек, всегда были проблемы наличия арт.3016, вр/вр http://far-armatura.ru/far-products/217
Заказывал раньше шт по 20 у оф.поставщиков, причем заказывал больше, чем забирал, остальные очень быстро разбирали, в то время как заказать большую партию вр-вр сами они почему то не могли
Сейчас, можно сказать, что гидролок вытеснил эти зонники, во первых ценником, в 2 раза дешевле. А также готовыми комплектами, батарейками, аккумуляторами, датчиками...т.е всем тем, что больше интересует школьников, помимо ценника естественно, понятно, что на "карманные деньги от родителей" много не купишь. Посмотрите данные по усилию привода, по возможности ручной деблокировки, и сами краны: все же бугатти - они и есть бугатти, если смотреть альтернативу
