19.04.2009 в 21:34:16
настольная посудомойка electolux 2410. Собирается быть на стене на кронштейнах. Для посудомойки надо провести воду и слив. до ближайшей сантехники по стене 6 метров включая дверной проём либо окно. Знаю, что по инструкции не следует поднимать слив выше 75 см. от пола машинки.
Насколько это справедливо в реальной практике и какие допуски существуют? есть ли положительный опыт проводки слива над дверным проёмом? в рекомендации по высоте почти укладываюсь, но вот ещё большая протяженность...
Заранее понимаю что идея нездоровая. Лучше по низу провести, но решение требуется временное и рабочее. при этом не травмирующее психику соседей по кухне... (и прохожих)
Андрёй
Андрёй
Томск
20.04.2009 в 06:58:15
Помпа посудомойки, как и помпа стиральной машины не может создавать большого давления - потому такие ограничения. Тут главное сделать "разрыв струи" - это поступление воздуха в трубу слива. А дырку в стене не проще сделать?
шпийон
шпийон
Омск
20.04.2009 в 08:06:23
Андрёй написал : А дырку в стене не проще сделать?
Алексей327 написал : при этом не травмирующее психику соседей по кухне... (и прохожих)
:mad:
Андрёй
Андрёй
Томск
20.04.2009 в 10:22:46
А труба по коридору и через дверь значит не будет травмировать соседей и их психику. Сами тогда решайте свои задачи. Только стандартный шланг на слив не более 5м может быть при уклоне не менее 5см на метр.
20.04.2009 в 11:08:35
Алексей327 написал : Лучше по низу провести,
в коробе например....
