Виталий Д
Виталий Д
20.04.2009 в 10:12:01
На всех чертежах систем канализации на стояке есть выход на крышу типа вентиляции. Зачем это надо? Сейчас есть дом, где проложена труба в септик и есть на уровне пола вход для подключения слива планируемых устройств. Дом одноэтажный, но трехквартирный. Стояк этот находится у меня в помещении, где планируется кухня. Нужно ли мне выводить трубу на крышу?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
20.04.2009 в 14:06:23
В идеале -нужно. Но,сейчас есть клапана для этих целей,они работают в одну сторону,т.е. позволяют подать воздух в канал. при разряжении в канал. При избыточном давлении в канал. начинаются проблемы-плохо уходит вода из унитаза и т. д. так что думай....вент.труба надежней
Виталий Д
Виталий Д
20.04.2009 в 16:14:10
Достаточно ли эту фановую трубу из той же пластиковой 110мм сделать? Без утеплений...
fontanero
fontanero
20.04.2009 в 16:18:21
Да в вашем варианте и 50 хватит.
fontanero
fontanero
20.04.2009 в 16:19:47
На оконечку только дефлектор поставьте.Ну колпак такой,проще говоря.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
20.04.2009 в 17:56:03
50 не желательно-зимой будет зарастать куржаком
22.04.2009 в 16:44:58
Если сливная яма находится во дворе, в случае установки клапана во дворе будет вонять из ямы. Выведите 50 мм фановый грибок.
fontanero
fontanero
22.04.2009 в 17:03:27
Да мы не про септик, имеется в виду вентиляция в самом доме.
22.04.2009 в 17:11:29
Если канализация выходит в централизованную - можно обойтись клапаном, но он должен быть 100мм. Если слив в септик - поверьте опыту, будет вонь возле ямы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.04.2009 в 18:24:21
Виталий Д написал : Нужно ли мне выводить трубу на крышу?
Да. Я делал 50мм. Всё работает. 3 этажа.
