45geka
Омск
16.06.2019 в 20:29:40
Скажите...это что такое.
revol
14.07.2019 в 11:15:55
45geka, похоже на реле уровня масла,мало информации.куда идут два черных провода?
revol
14.07.2019 в 11:26:54
генератор EPG1000i(ELEKON).нет выходного напряжения,сгорел AVR.Пишут что он с двойным преобразованием.Без AVR генератор выдает 3-фазы 240v частотой 400гц. кто-нибудь сталкивался в ремонте? схемкой помочь.
and0881
24.07.2019 в 08:08:51
Здравствуйте, перепутал клеммы на аккумуляторе и сгорел АВР. Генератор HAMMER GNR5000 ats flex. Диодный мост вроде в порядке. Сгорела вот эта штука. Что это, может кто-нибудь
подсказать?
KSergejN
Муром
06.08.2019 в 13:49:56
Здравствуйте. Если кому интересно, то здесь схема родного АВР, печатная плата и деталировка для сварочного бензогенератора БСЭГ 5500. http://sergaly.ru/poleznoe/meloch/69685-remont-svarochnogo-benzogeneratora-bseg-5500.html
kls65
Витебск
21.08.2019 в 19:56:58
Здравствуйте.Возможна ли замена AVR 6500 с одной фишкой (четыре провода) на AVR 8500 с двумя фишками (четыре и два провода) на трёхфазном генераторе 6,5 кВт.
cutlass
30.12.2019 в 10:04:04
в продолжение старой темы - победил!!! https://mastergrad.com/forums/t78928-kak-ustroen-avr-na-benzogeneratore/?page=11
продолжение темы - https://mastergrad.com/forums/t78928-kak-ustroen-avr-na-benzogeneratore/?page=11 итак - был куплен АВР от "стенфорда" типа такого https://aliexpress.ru/item/32418847924.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55de6eeat9Bb2m&algo_pvid=0ddcaebf-03fa-46fb-89ad-f7f45f18063e&algo_expid=0ddcaebf-03fa-46fb-89ad-f7f45f18063e-0&btsid=cf6a074f-15fc-44a4-8b8c-6ea3889a01cd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
подключен по схеме что на нем нарисована - то есть - 3 провода что входят - подключены на "силовые фазы" - один из 2-х проводов что из него выходит - к одной из "измерительных" обмоток другой на диодный мост... на диодный мост также подключены 2 остальных вывода с "измерительной обмотки" - диоды - обычные Д242... и о чудо! невзирая на всю бредовость этой идеи - генератор заработал! единственный вредный момент - он выдает 240В но это уже мелочи!!! под тепловой пушкой 5 квт - работает нормально! под "компьютер" если честно не пробовал - нечем глянуть "пульсации" банально - но под силовой техникой - работает!!!
Andro88
30.12.2019 в 23:03:39
cutlass, Добрый вечер. Я понял так,что Вы собрали диодный мост и подключили его по схеме к ОВ генератора. А дальше по вашему тексту?
cutlass
09.01.2020 в 11:05:43
андро88 - что дальше? вроде бы все просто... схема подключения нарисована на корпусе АВР что по ссылке...
Andro88
10.01.2020 в 19:34:34
cutlass, Спасибо. Ждем доставки комплектующих, в том числе диодного моста( он компактен, I=50A, Uобр=1200 V,должен справиться с длительной нагрузкой).
comporator
15.02.2020 в 20:35:33
Что будет если на щётках поменять провода местами?
adsly43
Ярославль
16.06.2020 в 12:22:28
Добрый день. Дизель-генератор WESTER. Модель - GND4800D. 4,2 кВт. 220В. Германия Аппарат практически новый. Но простоял в гараже 2 года. Сейчас при включении работает 30 сек. И отключается контроллером YT*ZNB-1 (эл. клапан подачи топлива) с ошибкой ...."Частота вых.напряжения вышла из диаппазона 45-55 Гц". При осмотре ничего подозрительно не найдено. Если отк. клапан . Напряжение в норме -230 В. Регулятор AVR - 5KW.20161204. TT09C-4C. При включении данного контроллера на "коленке"...+12В от ЛБП и подаче на датчик напряжения 220В от обычной сети, Все ОК. На индикаторе контроллера U -220, F-50.0
Вопрос.Как может быть при "нормальном" (230В) напряжении на выходе Генератора..."ненормальная" частота ????
Вольт
Караганда
19.06.2020 в 06:08:13
adsly43,легко может быть. Хоть 40гц, хоть 60. Предполагаю,что ваш генератор всё таки из Китая. Лучше всего обратиться в сервис. Подключите внешний частотомер, чтобы успеть увидеть реальную частоту до отключения. Можно и всю эту (умную) систему отключения отключить. На тнвд сверху стоит эл.клапан. Откручиваем с него проводок. Изолируем. Подключаем на клапан постоянный плюс. Запускаем двигатель и измеряем частоту. Но повторюсь, лучше к спецам, если таковые есть) А то пока Вы будете изучать устройство, что то сломается...может быть и сильно сломается.
Dimentii
Кишинёв
20.07.2020 в 15:20:57
Рассказываю свою историю. Кому то я помогу. Но надеюсь, что и мне помогут. Бензогенератор Mitsumoto 7000, максимальной мощностью 7 квт, монофазный, через какое то время после старта переставал генерировать напряжение. Остывал, начинал нормально работать. Решил - дело в регуляторе напряжения. Дальше была известная всем длительная процедура нагрева и расковыривания заливки печатной платы. Затем прорисовка принципиальной схемы. Надо сказать получилось почти всё, кроме номинала стабилитронов. Но ... генератор перестал возбуждаться после очистки платы. Визуально всё нормально. Транзисторы поменял на новые. Диоды, резисторы протестил мультиметром (один SMD резистор, в цепочке тиристора вместо 18К, написанных на его корпусе реально показывает 28К. Пока его не поменял) Результата нет. После прорисовки платы есть ряд вопросов ( в этом и заключается моя просьба для знатоков проанализировать ниже приведённую схему). Не понимаю значение правого по схеме операционника с транзисторами Т1 и Т2 (по моему разумению это защитная часть регулятора). Не понимаю зачем на выходах операционников стоят стабилитроны. Не понимаю цепочку коллектор T5, C10, ZD4, коллектор T1. И самое главное не понимаю как управляется тиристор. Напряжению на конденсаторе С9 неоткуда взяться. Перепроверял разводку много раз. В схеме уверен. Может обманка. Или я чего то не догоняю. Жду помощи
Dimentii
Кишинёв
20.07.2020 в 15:29:34
45geka, С АВР на щетки обычно приходит напряжение 20-30в. При 8в на щетках, выходное напряжение будет около 40-80в
