sanj324
sanj324
Брянск
09.03.2015 в 10:49:44
АлВас, Мы всем рады.
АлВас
АлВас
Одесса
09.03.2015 в 11:14:40
Вот вы и попались! Вопрос №1- насколько я понял, основное отличие в АВР для разных мощностей- разное напряжение питания ОВ, ну и мощность ключевого тр-ра, т.к. он в любом случае ключом и остается. Так? Для своего БА, квазинемца Гюде 2700 срисовал выходные напряжения на всех обмотках и осциллограмму на ОВ, стоит выкладывать?
drivergaz
drivergaz
Луганск
09.03.2015 в 13:49:46
Удалил фотки, что бы не было разногласий и недопонимания!
АлВас
АлВас
Одесса
09.03.2015 в 17:27:24
Продолжу пытку- почему в схеме пост 551 нет конденсатора на выходе моста? На делитель с потенциометром, получается, прут пульсации?
sanj324
sanj324
Брянск
09.03.2015 в 20:50:49
АлВас, Вы не обижайтесь но вам с такими вопросами в детский сад. Если вы поставите конденсатор то как AVR , будет регулировать напряжение? Допустим вы включили мощный потребитель, естественно напряжение на выходе упадет а на измерительной обмотке после моста конденсатор какое то время еще удерживает напряжение. Соответственно AVR вовремя не среагирует и получим провал напряжения на выходе.;)
АлВас
АлВас
Одесса
09.03.2015 в 21:15:51
Если можно- без садиков. Спасибо. Вопрос задан, не каверзный, простой, дайте ответ, если не сложно. Что, АВР реагирует мгновенно? На выходе ОУ какой формы напряжение?
sanj324
sanj324
Брянск
09.03.2015 в 21:34:48
АлВас, Вы вообще представляете себе как работает эта схема? Там ОУ работает в режиме генерации. Неужели вы не видите как сделана ПОС (положительная обратная связь)? Извените лекцию по электронике я давать вам не буду. Если вы будете повторять схему( в чем я сомневаюсь) то задавайте вопросы по существу. Схема мной лично собрана и трудиться на моем генераторе на 5+. Поэтому пожалуста не грузите меня глупыми вопросами. Если AVR будет тормозить (с помощью конденсатора) то вы никогда не получите стабильного напряжения на выходе. Его задача мгновенно( как можно быстрее) отрабатывать изменение напряжения на измерительной обмотке. А вы конденсатор......
АлВас
АлВас
Одесса
09.03.2015 в 21:49:36
Еще раз, давайте без резкостей. Вполне возможно, что повторять буду, потому и уточняю. Я нисколько не оспариваю вашу работу, наоборот- оценил, для того и зашел на форум- разобраться. Был бы вскрытый АВР, сам бы осциллографом все снял внутри и срисовал, а так- увидел только конечный продукт- на выходе АВР/обмотке последовательность из одного импульса примерно 7,5 мс и второго-2 мс размахом 23 вольта. Это- норма?
sanj324
sanj324
Брянск
09.03.2015 в 22:14:42
АлВас, Вы поймите все генераторы разные. Ваши импульсы зависят от нагрузи, мощности самого генератора и хрен еще знает чего. Чтобы разобраться надо понимать в электронике, а учитель из меня плохой. Просто если решите делать просто повторяйте 1в1 по моей печати. Она срисована с огригинального AVR 5kW. Осциллом там особо делать нечего. Если сильно резко высказался извените просто я сижу на нескольких форумах и глупые вопросы немного напрягают. Обидеть никого не хотел. И еще в схеме из 551 поста пропущен один резистор. Вот исправил. Печатка правильная. :p
drivergaz
drivergaz
Луганск
10.03.2015 в 01:37:48
sanj324 - Это же сколько нервов нужно иметь? Абалдеть! :swoon
АлВас
АлВас
Одесса
10.03.2015 в 08:29:25
sanj324 написал : АлВас, Вы поймите все генераторы разные. Ваши импульсы зависят от нагрузи, мощности самого генератора и хрен еще знает чего. Чтобы разобраться надо понимать в электронике, а учитель из меня плохой. Просто если решите делать просто повторяйте 1в1 по моей печати. Она срисована с огригинального AVR 5kW. Осциллом там особо делать нечего. Если сильно резко высказался извените просто я сижу на нескольких форумах и глупые вопросы немного напрягают. Обидеть никого не хотел. И еще в схеме из 551 поста пропущен один резистор. Вот исправил. Печатка правильная. :p
Спасибо!
