Фарцовщик
Фарцовщик
24.04.2009 в 16:21:31
Шмулик написал : Не правильно
А как правильно,как определить обсыпались ли решётки?
Шмулик
Шмулик
24.04.2009 в 16:33:17
2Фарцовщик Вы прозваниваете источник тока другим слабым источником тока и удивляетесь, почему не "звонится". Он бы звонился, еслиб превратился в "нагрузку" или находился в короткозамкнутом состоянии. Осыпались ли пластины? Вопрос, насколько? Совсем до внутреннего КЗ точно нет.
Alsu
Alsu
24.04.2009 в 16:52:37
Для Вас как для пользователя важно два параметра, это-емкость А*ч и скорость саморазряда. Емкость А*ч можно проверить полным циклом заряд-разряд, скорость саморазряда- по замеру скорости изменения плотности электролита, скажем, через пять дней. На сколько она упадет, по этому можно пересчитать скорость саморазряда. Еще раз повторюсь, мой FIAMM-60 в первую зиму я пытался путем подзарядки компенсировать саморазряд, но этого, как оказалось, делать не нужно. Все последующие 11!!! зим я к нему вообще не прикасался. А весной машина после комплекса необходимых мероприятий заводилась с первого раза!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.04.2009 в 00:45:42
Alsu написал : Все последующие 11!!! зим я к нему вообще не прикасался. А весной машина после комплекса необходимых мероприятий заводилась с первого раза!
у меня на копейке стоял American(с транскрипцией могу ошибится) отработал 8 лет , с зимовками по 5 месяцев в гараже без обслуживания, а как поставил копейку на прикол - сдох после 1года без движения (необратимая сульфатация). летом на исправной машине можно и с остаточной емкостью в 5-10А/ч ездить , а при -15 на дворе это смерть - машину не заведеш.
skorp777
skorp777
Находка
29.04.2009 в 14:18:00
Дык,емкость аккумы 50-60 а/ч нужна именно для зимы,т.к. при -25 60-сятка имеет емкость ок 10 а/ч (вродь такие цифры в учебнике по устр-ву были.)
Фарцовщик
Фарцовщик
03.05.2009 в 15:29:07
Значится поставил я первый раз мой комок на зарядку на 10 часов,на устройстве как я говорил есть 3 лампочки индикатора,1-сеть 2-полярность 3-заряд,так вот сначала горела только лампочка сеть,второй раз подключил зарядку,уже горели 2 лампочки полярность и сеть,включил зарядку в сеть и загорелась лампочка заряд! :) Пока напругу не мерял,думаю подзарядился, ещё поставлю на зарядку до окончательного заряда и отключения лампочки заряд.
Шмулик
Шмулик
03.05.2009 в 21:29:20
2Фарцовщик Не слушаете Вы, что Вам говорят.
Фарцовщик
Фарцовщик
04.05.2009 в 10:06:40
Шмулик написал : Не слушаете Вы, что Вам говорят
Ок,не буду :)
Фарцовщик
Фарцовщик
09.05.2009 в 13:26:44
Аккум зарядился до 13 вольт,но з/у не отключилось,буду ещё заряжать. :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.05.2009 в 15:47:50
Фарцовщик написал : Аккум зарядился до 13 вольт
а если отключить сколько будет на клеммах через 1 час ?
Фарцовщик
Фарцовщик
09.05.2009 в 16:03:10
johnlc написал : а если отключить сколько будет на клеммах через 1 час ?
Мерил примерно через 24 часа после зарядки.
