Фарцовщик написал : Мерил примерно через 24 часа после зарядки.
нужно плотность проверить и - можно КТЦ делать для проверки остаточной емкости но не ниже 10в разряжать.
09.05.2009 в 16:09:34
09.05.2009 в 21:28:32
Фарцовщик написал : Аккум зарядился до 13 вольт
Я Вас конечно поздравляю, но большим интелектуальным током Вы сократили себе емкость, ведь Ваша зарядка не знала, что Вы покойничка вытаскивали
09.05.2009 в 23:35:46
Шмулик написал : Я Вас конечно поздравляю, но большим интелектуальным током Вы сократили себе емкость
его акку хуже чем уже есть сделать сложно будет.
10.05.2009 в 20:06:30
Ток не может быть интеллектуальным!
11.05.2009 в 00:19:40
newcomer написал : Ток не может быть интеллектуальным!
...ну как же? а тот ток, который между аксонами по синаптическим щелям течет и несет нервный импульс - он и есть интеллектуальный ток :)
11.05.2009 в 09:09:04
Serg написал : и несет нервный импульс
Я бы сказал, образует временные связи
11.05.2009 в 09:47:59
Ток бывает постоянный или переменный можно еще назвать импульсный. Интеллект присущ только человеку( увы, не всякому):o
16.05.2009 в 22:34:15
newcomer написал : Интеллект присущ только человеку( увы, не всякому)
Даже у такого человека нервные импульсы передаются не духом святым, а электрическим током.
17.05.2009 в 06:49:50
ИМХО выкинуть аккум, делов то... Новый надежнее и спокойнее иметь.
26.06.2010 в 14:08:57
Не стал открывать новую тему ; знакомый принёс 44й тюменский аккумулятор ему год , был разряжен , проводка ерундит померил - 4,7в заряжал 2е суток сначала через лампочку т.к. зарядка не шла зарядное самодельное , скопированное с ''Кедр-м'' два тумблера ''заряд-дозаряд'' и ''непрерывный-циклический'' . После заряда стало 12,7в мерил вилкой - нагрузку держит. Но плотность от 1,13 до 1,15 что можно придумать или он не жилец ?
26.06.2010 в 17:50:10
сульфатация большая вот плотность и не поднимается заряжать дальше током 1\40 номинальной емкости пару суток затем 1\20 до обильного газовыделения и отсутствия подъема плотности в течение 2х часов подряд. в процессе контролировать Т аккумулятора не выше 40грС
