Афанасьич,
Что то вы совсем писсимистически смотрите на на старые пилы. Наберите в ютубе "самодека из бензопилы Урал и Дружба4". Наверное будите весьма удивлены их потенциалу.
Мощность квт (4.8),л.с (6.5) при об.мин 3600
Расход г/квт.ч 450
КОЛЕСА 4.00-10
Скорость первая 1.42 при реверсе 1.72
Скорость вторая 3.05 при реверсе 3.68
скорость третья 5.98 при реверсе 7.23
скорость задняя 1.71 при реверсе 2
Номинальное тяговое усилие на второй передаче КН 1.0
Масса 90кг
Вал отбора мощности зависимый,790 об/мин
Двигатель ALN-330 W
Масса двигателя 23 кг.
Диаметр цилиндра 80мм
Ход поршня 65мм
Рабочий объем 0,327
Степень сжатия 5.9
Все данные, которые у меня есть. Может чем то, Вам помогут.
nikolay.P - это именно то, что мне надо. Огромное спасибо, Вам, за инфу!!! Вы очень мне помогли. А вы не знаете, регулятор оборов двигателя какие обороты держит при максимальном выжиме ручки газа? Или, именно заявленные 3600 и развивает? Просто на моем регулятор оборотов не рабочий был, и газулька была напрямую от заслонки карбюратора подключена. Вот и интересно, какие обороты он у меня развивал при максимальном выжиме акселератора.
Колеса для транспорта поставим R13 с жигулей. Передаточных кпп нет! Но, зная скорость на колесах R10, мы можем найти скорость на R13, умножив на процентную разницу между длинами окружности колес R10 и R13.
alexxx_ru написал: nikolay.P - это именно то, что мне надо. Огромное спасибо, Вам, за инфу!!! Вы очень мне помогли. А вы не знаете, регулятор оборов двигателя какие обороты держит при максимальном выжиме ручки газа? Или, именно заявленные 3600 и развивает? Просто на моем регулятор оборотов не рабочий был, и газулька была напрямую от заслонки карбюратора подключена. Вот и интересно, какие обороты он у меня развивал при максимальном выжиме акселератора.
alexxx_ru,Рад, что чем то помог Вам. Какие обороты держит регулятор,я к сожалению не знаю.
Кто нибудь знает какой крутящий момент у родного движка?
Весной поопробую начать заниматься модернизацией мб. Будут результаты, выложу.
Спасибо всем, кто хоть чем то мне помог.
reva написал:
ребята ,а кто подскажет где купить сальник первичного вала коробки.по магазинам и базарам такого размера нет, прийдеться завтуливать обойму под какой то другой -что ли
reva, Есть магазины торгующие подшипниками и сальниками по типоразмеру. Поищите.
Jesha, оказалось все елементарно просто,был в Виннице на центральном рынке подошол к человеку торгующим сальниками ,спросил размек 42157 , и о чудо есть в наличии цена 1 долар , проблема решена!!! Всем спасибо!
Афанасьич, а кто сказал, что я их равняю? Всего лишь приблизиться к нужным показателям хочу. Ведь, в моем случае, крепление двига к сцеплению кпп будет через понижающий редуктор, значит есть возможность поиграться с ПЧ.
Ацетон написал:
Афанасьич, Думаю человек сделает МБ по своим задумкам,потом выложит отчет о том,что получилось,расскажет шо да как,плюсы,минусы...Надо подождать...
Мне сын притаранил двиг 2,8 кВ 4 такт,вот тоже думаю куда его приспособить (толь на лодку,толи какой снегоход)
Афанасьич, Тогда надо подумать, чего нужного в хозяйстве не хватает. Потом из перечисленного определить поеоритетность каждого. От сюда и плясать. А лучше, чтобы был он универсальным и быстросъемным.Поставил на мб и поехал на речку. На речке снял его и поставил на лодку. Супер!!!
alexxx_ru написал:
Неее,мне такое чудо не надо,М\Б "Кутаис"есть в полном комплекте,КМЗ тоже есть,лодка ПВХ с тырчиком в 3,5 есть,вот по снегу ездить не на чем,но лыжи охотничьи есть,а перевозить НИВА есть.Как-то так
Доброго всем времени суток. Приобрел мотоблок Кутаиси в разобранном виде. Не могу собрать сцепление.На одной из тарелок которая насаживается на вал двигателя есть резьба из ну три. Кто подскажет что туда накручивается. Зарание всем благодарен.
Всем доброго времени суток. Подскажите кто может. Не могу собрать сцепление. На тарелке которая садится на вал двигателя с внутренней стороны есть резьба.Что на нее накручивается. мотоблок попал мне в разобранном виде. Зарание благодарен.
