alexxx_ru
Иркутск
06.02.2017 в 06:47:33
Афанасьич, Тогда надо подумать, чего нужного в хозяйстве не хватает. Потом из перечисленного определить поеоритетность каждого. От сюда и плясать. А лучше, чтобы был он универсальным и быстросъемным.Поставил на мб и поехал на речку. На речке снял его и поставил на лодку. Супер!!!
Афанасьич
Красноярск
06.02.2017 в 15:05:37
alexxx_ru написал: А лучше, чтобы был он универсальным и быстросъемным.Поставил на мб и поехал на речку. На речке снял его и поставил на лодку. Супер!!!
Неее,мне такое чудо не надо,М\Б "Кутаис"есть в полном комплекте,КМЗ тоже есть,лодка ПВХ с тырчиком в 3,5 есть,вот по снегу ездить не на чем,но лыжи охотничьи есть,а перевозить НИВА есть.Как-то так :D
Ацетон
Белгород
06.02.2017 в 23:30:29
Афанасьич написал: вот по снегу ездить не на чем
А если вот так: https://www.youtube.com/watch?v=0KWd8ShmH-4 ? Ридный брат нашего МБ....
reva
09.02.2017 в 17:35:12
Jesha написал:
reva написал: ,спросил размек 42157 , и о чудо есть в наличии цена 1 долар
И взяли ... шт. В запас ;)
Jesha, нет взял один- а там будет видно! ;)
shekota
10.02.2017 в 20:32:00
Доброго всем времени суток. Приобрел мотоблок Кутаиси в разобранном виде. Не могу собрать сцепление.На одной из тарелок которая насаживается на вал двигателя есть резьба из ну три. Кто подскажет что туда накручивается. Зарание всем благодарен.
shekota
10.02.2017 в 22:25:10
Всем доброго времени суток. Подскажите кто может. Не могу собрать сцепление. На тарелке которая садится на вал двигателя с внутренней стороны есть резьба.Что на нее накручивается. мотоблок попал мне в разобранном виде. Зарание благодарен.
Ацетон
Белгород
11.02.2017 в 08:53:30
shekota, Сьемник на резьбу накручивается,чтобы легче снимать чашку
shekota
11.02.2017 в 10:40:44
Большое Вам спасибо
alexxx_ru
Иркутск
11.02.2017 в 11:50:41
shekota, А вы не могли бы подсказать наружний диаметр сцепления? И ещё подскажите, если на сцепление смотреть с боку оно задней стенкой на одной плоскости с лицевой стороной переходной плитой, или заходит ближе к двигателю, или не доходит? Зарание благодарю: - "Спасибо!!"
shekota
11.02.2017 в 17:43:44
уточню не выходит ли оно за переходную плиту, я правильно вас понял. в понедельник посмотрю
alexxx_ru
Иркутск
11.02.2017 в 19:39:24
Да, правильно!! А если точнее, выходит ли сцепление из корпуса картера сцепления. От плоскости соединения с двигом в плюс или в минус?
shekota
12.02.2017 в 00:57:34
В понедельник отпишусь.
shekota
13.02.2017 в 19:46:25
нет не выходит из корпуса.
shekota
13.02.2017 в 19:48:20
Забыл за наружный диаметр. Завтра напишу.
alexxx_ru
Иркутск
14.02.2017 в 07:06:27
shekota написал: нет не выходит из корпуса.
shekota, мне не так надо. Надо по двигателю посмотреть - переходную плиту прикрутить к движку родному и сцепление туда же на вал движка одеть поплотнее и посмотреть, будет из-за переходной плиты выходить или будет немного прятаться. И на сколько в обоих случаях. А на первичном валу смотреть не пойдет, потому что если сцепление утопить по валу дальше или наоборот не довести до нужной точки, то потом есть вероятность неровного выжима вилкой. Ведь упорные лапки вилки движутся по радиусу окружности. И если сцепление чуть дальше или не доходя, лапки уйдут с оси первичного вала и может быть неравномерный выжим сцепления. От сюда сцепление ведет и потом скоростя плохо включаются - рычат!!! Как то так.
