Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.04.2009 в 20:41:18
Siria написал : Примерно так и представляла. Т.е. получится, что слой керамзита будет просто насыпан и не скреплен ЦПС? Вместо кабеля теплого пола планирую положить нагревательные маты (они уже просто давно есть).
Да, так называемя плавающая стяжка. Нагревательные маты тоже можно в стяжку закатать. Можно в местах укладки матов немного занизить уровень стяжки, тогда потом не придется всю плоскость плитки поднимать на клею на толщину матов.
Siria
Siria
21.04.2009 в 20:44:09
Митрич1 написал : что-то не похоже , а переписывать весь форум - ну тяжеловато ...всё обсуждалось уже , читайте ))))
:) Из сообщения Дяди Сёмы следует, что керамзит просто насыпается, а у Вас
Siria написал : керамзит замешанный на цементном "молоке"
:p :)
Siria
Siria
21.04.2009 в 20:45:18
Дядя Сёма° написал : Да, так называемя плавающая стяжка. Нагревательные маты тоже можно в стяжку закатать. Можно в местах укладки матов немного занизить уровень стяжки, тогда потом не придется всю плоскость плитки поднимать на клею на толщину матов.
Ок, все поняла, спасибо.
Gennady
Gennady
22.04.2009 в 00:56:22
Siria написал : Мыши весь испортят
А вы мышей разводите? Тогда даа.. тяжело, а мебель-то не погрызут?
Gennady
Gennady
22.04.2009 в 00:58:21
А керамзит, особенно пролитый цементным молочком, да, прям суперутеплитель :))
Siria
Siria
22.04.2009 в 01:05:47
Gennady написал : А вы мышей разводите? Тогда даа.. тяжело, а мебель-то не погрызут?
;) :a Мы там не живем. Обычно мыши делают набеги на овощи, а утепляются пенопластом: раздирают его на "крупинки" и нычут по углам. Мебель не трогают, наверное, не голодные. Может посоветуете что?
Gennady написал : А керамзит, особенно пролитый цементным молочком, да, прям суперутеплитель
Угу, поэтому и спрашиваю: мож что другое?
Gennady
Gennady
22.04.2009 в 10:37:03
Siria написал : Есть частный дом. Основание пола: ж/б плиты перекрытия. Собираемся залить стяжку, положить электрический теплый пол и положить кафель в санузле и в коридоре.
Если вы сможете объяснить, каким образом мыши/крысы/енотовидные собаки/зайцы/etc попадут в утеплитель под ЦПС стяжку на плитах перекрытия, то, может быть я попробую чтонить посоветовать.
Siria
Siria
22.04.2009 в 11:36:15
Gennady написал : Если вы сможете объяснить, каким образом мыши/крысы/енотовидные собаки/зайцы/etc попадут в утеплитель под ЦПС стяжку на плитах перекрытия, то, может быть я попробую чтонить посоветовать.
:applause:
То-о-лько мыши. Такой крупняк, как енотовидные собаки ( :D ) / зайки, а тем более etc не пролезут. Мыши мелкие. Пролезут в любую щель. Например, прогрызут рубероид (если он будет) со стороны стены... и пожалуйста: доступ к пенопласту открыт :)
Плиты перекрытия являются основанием, стены - дерево, заливается только коридор и санузел, все остальное вокруг остается по-старому: плита, керамзит, лаги, половая доска. Там, кстати, тоже очень холодный пол.:o
Gennady
Gennady
22.04.2009 в 20:00:46
Siria написал : Например, прогрызут рубероид
У вас стены из рубероида? Кошмар.
Siria написал : стены - дерево
Мыши замечательно грызут дерево, не боитесь, что дом рухнет, прогрызеный?
DSP007
DSP007
22.04.2009 в 20:11:26
У Вас железобетонное основание пола. Керамзит рулит, только не росссыпи , а в виде керамзитобетона с небольшой добавкой (ок 2 %) ПАВ для бытового применения ( подойдут хозяйственные средства с додецил (лаурил)сульфатом натрия и жидкого стекла ( для улучшения текучести, ускорения схавтываемости и придания водонепроницаемости застывшей массе)
Еще вариант- деревянный фальшпол на брусьях с зазором от бетонной плиты порядка 25 см ( у меня на даче так), но в этом случае и высота теряется, и мышкам где жить будет.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.04.2009 в 20:21:11
DSP007 написал : (ок 2 %) ПАВ для бытового применения ( подойдут хозяйственные средства с додецил (лаурил)сульфатом натрия и жидкого стекла
А с этого места можно поподробней?
