Siria
Siria
21.04.2009 в 17:39:58
Есть частный дом. Основание пола: ж/б плиты перекрытия. Собираемся залить стяжку, положить электрический теплый пол и положить кафель в санузле и в коридоре. Какое утепление сделать под стяжку? Пенопласт не годится! Мыши весь испортят! Какая альтернатива? Может керамзит насыпать? Или пол Кнауф без стяжки? Нужен экономвариант. Делать будем сами. Спасибо.
Siria
Siria
21.04.2009 в 19:12:46
Людиии :help
Митрич1
Митрич1
21.04.2009 в 19:37:31
Вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55378
Siria
Siria
21.04.2009 в 20:05:12
Ну тык я все это давно прочитала. Вопрос в том, что нужно подобрать материал, который мыши не сожрут и не растащят по гнездам. Пенопласт (пенополиэстирол) не подходит из-за этого. А утепляться нужно. (Вывести тварей не получится, т.к. в доме временами никто не живет.)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.04.2009 в 20:10:19
2Siria В похожей ситуации делал так:
  1. Рулонная гидроизоляция рубероидом с нахлестом на стены на 10-15 см выше будущего уровня пола.
  2. Засыпка керамзитом.
  3. Слой полиэтилена.
  4. Армирующая сетка.
  5. Кабель теплого пола.
  6. Стяжка из литого бетона по маякам.
  7. Гидроизоляция во влажных помещениях.
  8. Финишное покрытие.
    На легкие стяжки кнауф сверху требуется укладка стяжки 30 мм или листов Кнауф-Супер пол.
Митрич1
Митрич1
21.04.2009 в 20:11:09
керамзит с цементом , базальтовая вата , ROCKWOL - вопрос только цены ...
Siria написал : Или пол Кнауф без стяжки
лучшее гнездо для мышек и великолепный "барабан" для двуногих )))
Siria
Siria
21.04.2009 в 20:22:12
Дядя Сёма° написал : 2Siria В похожей ситуации делал так:
Примерно так и представляла. Т.е. получится, что слой керамзита будет просто насыпан и не скреплен ЦПС? Вместо кабеля теплого пола планирую положить нагревательные маты (они уже просто давно есть).
Митрич1 написал : лучшее гнездо для мышек и великолепный "барабан" для двуногих )))
Поняла :) Веский довод, чтобы отказаться от этой технологии.
Siria
Siria
21.04.2009 в 20:23:31
Митрич1 написал : базальтовая вата , ROCKWOL - вопрос только цены ...
а куда их? они же мягкие... или я ошибаюсь?
Митрич1
Митрич1
21.04.2009 в 20:26:11
Siria написал : их
под стяжку из ЦПС, или вместо ваты керамзит замешанный на цементном "молоке" , что лучше конечно )))
Siria
Siria
21.04.2009 в 20:31:02
Митрич1 написал : керамзит замешанный на цементном "молоке" , что лучше конечно )))
Обязательно замешивать керамзит в это самое "молоко"? и как его замешивать? просто воды побольше добавить в ЦПС и залить сверху?
Митрич1
Митрич1
21.04.2009 в 20:36:07
Siria написал : тык я все это давно прочитала
что-то не похоже , а переписывать весь форум - ну тяжеловато ...всё обсуждалось уже , читайте ))))
