Andry59
Andry59
Запорожье
24.04.2009 в 13:27:53
Выдача сертификатов соответствия предусмотрена Таможенным кодексом РФ, Законами РФ «О защите прав потребителей», «О техническом регулировании» и другими нормативными документами.
Ростехрегулированием (Госстандартом РФ) определена «Номенклатура продукции, в отношении которой Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация», утвержденная в Постановлении Госстандарта РФ от 30 июля 2002 г. №64. Отечественный изготовитель:
  1. заявка с печатью фирмы-заявителя и подписью руководителя или доверенного лица;
  2. документы о регистрации и постановке на учет в налоговый орган фирмы-производителя;
  3. устав предприятия;
  4. нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ или ГОСТ);
  5. паспорт и/или инструкция по эксплуатации;
  6. описание продукции (технические характеристики, область применения, внешний вид);
  7. договор аренды производственных площадей или документ, подтверждающий право собственности;
  8. акт обследования СЭС производственных площадей или разрешение СЭС на производство (для получения санитарно-эпидемиологического заключения);
  9. сертификат системы качества производства серии ISO 9000 (если есть);
  10. сертификат пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое заключение (при необходимости);
  11. копии ранее выданных сертификатов соответствия и протоколов испытаний (если есть);
  12. копии сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на комплектующие;
  13. образец продукции для испытаний.
    Иностранный производитель:
  14. доверенность от лица производителя фирме на право совершения действий по сертификации своей продукции;
  15. заявка с печатью и подписью руководителя фирмы-изготовителя или доверенной организации и подписью руководителя;
  16. документы о регистрации и постановке на учет в налоговый орган фирмы, на которую оформлена доверенность (для получения санитарно-эпидемиологического заключения);
  17. описание продукции (технические характеристики, область применения, внешний вид);
  18. документ, подтверждающий качество продукции (сертификат менеджмента качества производителя серии ISO 9000, сертификаты качества иностранных органов сертификации, декларации изготовителя о соответствии европейским нормам или др.);
  19. образец продукции для испытаний;
  20. инструкция по эксплуатации/монтажу или паспорт изделия на русском языке.
Можно не типа, а именно РН-111 т.к. Новатек-Электро имеет что-то вроде филиала в Одессе и их продукция легко распространяетс по Украине. Сайт Новатека здесь http://www.novatek-electro.com/production.htm
Andry59
Andry59
Запорожье
25.04.2009 в 22:07:34
Брейгель написал :
На всякий случай для россиян приведу цитату из СП31-110-2003 правда из подраздела рекомендуемое А.4.9 В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом снижении напряжения сети.
Александр Ро
Александр Ро
25.04.2009 в 22:19:54
Александр Ро написал : P.S. интересно, а РН-111 сможет инициировать процесс расцепления вводного УЗО/Автомата при условии собственного размещения ПОСЛЕ расцепляемого места?
Никто вот на это не отреагировал. А вопрос продолжает интересовать...
iale
iale
25.04.2009 в 22:33:53
Александр Ро написал : Никто вот на это не отреагировал. А вопрос продолжает интересовать...
Купите РН-111 и попробуйте проверить. :) Только контакты реле в РН-111 вряд-ли сколь-нибудь серьезное к.з. переживут, так что испытывать наверно надо с УЗО.
Andry59
Andry59
Запорожье
25.04.2009 в 23:20:24
Напрямую РН не сможет отключить УЗО/автомат т.к. до подачи напряжения контакт РН разомкнут, после подачи замкнется с установленным временем АПВ, при аварийном режиме опять разомкнется. Так что для откл. расцепителя автомата надо собирать схемку из двух реле для запоминания манипуляций РН
iale
iale
26.04.2009 в 00:20:35
Andry59 написал : Напрямую РН не сможет отключить УЗО/автомат
на примере УЗО - взводим УЗО, идет питание на РН, NC контакт реле размыкается, щелкаем тумлером, подключаем этот контакт в цепь для создания утечки через полюс УЗО ( резистор ). При срабатывании РН NC контакт замыкается, создается утечка, срабатывает УЗО.
Перед новым взводом УЗО тумблер разомкнуть.
Александр Ро
Александр Ро
26.04.2009 в 13:49:24
iale написал : на примере УЗО - взводим УЗО, идет питание на РН, NC контакт реле размыкается, щелкаем тумлером, подключаем этот контакт в цепь для создания утечки через полюс УЗО ( резистор ). При срабатывании РН NC контакт замыкается, создается утечка, срабатывает УЗО. Перед новым взводом УЗО тумблер разомкнуть.
Да, с УЗО этот способ мне был очевиден. А дополнительный расцепитель, например, для входного автомата ABB может сработать? Или он в момент расцепления сам останется без питания и упадет взад? (Была такая фигня с неправильно подключенным "электронным" УЗО от ИЭК)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.04.2009 в 14:01:15
Независимый расцепитель "сдергивает" ту же защелку, на которую воздейтсвуют тепловой и эл/магн. расцепители, после этого процесс отключения автомата необратим (в смысле автомат полностью отключится, даже если пропадет питание расцепителя или "клювик" будет насильно удерживаться в положении ВКЛ.).
Andry59
Andry59
Запорожье
26.04.2009 в 16:03:00
Добавим у нормальных автоматов независимый расцепитель имеет встроенный НО блок-контакт этого выключателя
Маугли7111
Маугли7111
26.04.2009 в 21:09:48
Andry59 написал : В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом снижении напряжения сети.
А почему именно так? Ведь от недопустимо низкого снижения напряжения может погореть техника, которая не имеет защиты от такого снижения напряжения. У меня, например, если при аварийном падении напряжения в сети (авария на вышестоящей подстанции) напряжение составляет ниже 160 Вольт компьютер просто отключается, свет продолжает гореть, правда немного тусклее (сохраняется работоспособность в течении нескольких минут при снижении напряжения до 127 Вольт, после чего светильники выходят из строя), а для нормальной работы светильников, чтобы они не вышли из строя требуется напряжение в пределах 218 - 275 Вольт, при номинальном 230 Вольт. Так вот, указанный в цитате пункт, который предписывает не устанавливать защиту от аварийного снижения напряжения, может привести к выходу из строя бытовой техники и прочей осветительной арматуры. Поэтому считаю, что в такой пункт следует внести дополнение, гласящее: "кроме групповых и индивидуальных линий питающих оборудование особо требовательное к параметрам сетевого напряжения".
Andry59
Andry59
Запорожье
26.04.2009 в 22:19:20
Пунк гласит не о том что не надо контролировать напряжение, а о том что не надо совмещать УЗО с конролем напряжения причем только вниз от номинального. Но повторяю что идет это указание под заголовком рекомендуется
