avmal написал : А ещё не подумали уточнить серию WAGO - 773-30Х или 773-32Х ...
так во втором посте вроде 773-306 сфотканы.
22.04.2009 в 22:11:32
22.04.2009 в 22:22:37
А зачем по пять раз уточнять? :confused:
22.04.2009 в 22:28:01
4Серый написал : чайник 2,2кВт,плюс холодильник-уже набрали,микроволновка явно перебор.
Чайник+СВЧ= обычно около 3кВт (ежели без гриля). Холодильник - и вовсе мелочь, ватт 200-300. Да и режим работы у всех трех приборов - кратковременный. Так что провод был совершенно не перегружен.
22.04.2009 в 22:30:01
AnTe написал : год эксплуатации - полёт нормальный, вчера сгорели начисто WAGO. Одновременно в розетках были воткнуты ЧАЙНИК, работала микроволновка, и, наверное, холодильник. В соседней розетке работала печь, но, полагаю, это не существенно.
курочка по зернышку....
23.04.2009 в 05:17:06
Kamikaze написал : Сгоревшие Ваги тоже были серыми?
Да, тоже серого цвета. Но на фото 1*6 шт, а там были 2шт, по 2 дырочки, покупались одновременно с тем, что на фото.
Kamikaze написал : Чайник+СВЧ= обычно около 3кВт (ежели без гриля). Холодильник - и вовсе мелочь, ватт 200-300. Да и режим работы у всех трех приборов - кратковременный. Так что провод был совершенно не перегружен.
СВЧ без гриля, кстати, вспомнил, холодильник и микроволновка были подключены к другой ветке сети, перестановку осуществили около 2х месяцев назад, до этого на пострадавшей линии был только чайник.
Теперь вспомнил ещё наверное важную информацию. Как то слышал разговоры, что чайник стал "подтекать" - вроде на подставке замечали влагу. Вечером уточню, что с ним.
23.04.2009 в 05:23:59
LAV написал : Это 2,5кв. - для розеток нормально, НО перед должен стоять АВ на 16А.
Вы имеете в виду, поменять что-то в подъезде? Кстати, там новые автоматы стоят, беленькие такие, с жёлтенькими тумблерами :)
LAV написал : Подключиться к нему Вам лучше через ОРЕХИ (как подключились к плите) это будет надёжнее.
Kamikaze написал : Через годик доберитесь до орехов и немного подтяните винты. Без "фанатизма". И спите спокойно.
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, а те клеммники, которые на фото, во втором сообщении, хуже этих орехов? Просто у меня самого в квартире в кухне всё на таких подключено.
23.04.2009 в 06:19:08
Про заземление. Kamikadze, за ссылки спасибо, однако, тексты по ним, хоть и написаны доступным языком, для меня сложны (тем более, понять это в сжатые сроки). Единственное, что я понял - это то, что вид заземления зависит от многих вещей, в т.ч. от автоматов.
А что в моей ситуации?
LAV написал : На вводе поставить УЗО 30мА. В розетках корпусной/земельный контакт ни куда не подключать.
Про УЗО пока что я ничего не знаю. Если оставить всё как есть - то заземление от печи, получается, тащить в розетки не стоит? Лучше "корпус" вообще никуда не подключать? Хоть в этих розетках будут чайник, микруха, и холодильник, но всё же....
Кстати, вспомнил ещё. У меня дома (мы живём в этом же здании) один пришлый электрик собирался подключать стир.машинку, в ванной, притащив землю с печной розетки в кухне (метров шесть провода, только от розетки). Второй сказал, что нужно в розетке землю машинки на ноль посадить. Я не стал пользоваться их услугами, фазу с нулём взял с коробки, и, т.к. ванная у меня рядом с входной дверью, - пробил штробу до кабель-канала (в котором телевизионные и телефонные шнуры), засунул в него провод заземления, и таким образом дотянул до щитка, в котором притянул болтом к корпусу. Те же шесть метров, что до кухни, но к щитку. Теперь в раздумьях, - верно ли?
23.04.2009 в 08:46:23
AnTe написал : Спасибо! Подскажите, пожалуйста, а те клеммники, которые на фото, во втором сообщении, хуже этих орехов? Просто у меня самого в квартире в кухне всё на таких подключено.
В теме Вы можете найти эти клеммники, а также Ваги, расплавленными при испытании, гораздо менее жестком, чем требует ГОСТ. Главный виновник - алюминий, который под прижимом (винтом) деформируется, сплющивается и прижим ослабевает. Говорят "вытекает из-под прижима". Орехи хорошо работают на алюминии благодаря упругости своих пластин. Если же Вы использовали эти клеммники ТОЛЬКО на меди - достаточно разок подтянуть и можно забыть, а вот на алюминии соединение нужно будет потом периодически контролировать, после первоначальной (примерно через полгода-год) подтяжки - с периодичностью, грубо, раз в пятилетку. Особенно нежелателен "полиэтиленовый клеммник" - после ряда подтяжек винт может просто перерезать жилу.
AnTe написал : А что в моей ситуации?
Дом с электроплитами, защитное зануление (в просторечье "заземление на щиток") применяется изначально, по проекту. Поэтому можно прокладывать трехпроводку к розеткам. Самый правильный вариант - тянуть на новые розетки трехпроводку от щитка. Ответвление РЕ от других линий (линии электроплиты) правилами не допускается. Компромисс - сделать полное трехпроводное ответвление от линии электроплиты, но при этом ответвление должно быть защищено адекватным автоматом (в идеале - на 16А для защиты и провода и розеток). Но при этом суммарное потребление будет ограничено возможностями линии плиты.
23.04.2009 в 09:11:02
Kamikaze написал : .... Главный виновник - алюминий, который под прижимом (винтом) деформируется, сплющивается и прижим ослабевает. Говорят "вытекает из-под прижима". Орехи хорошо работают на алюминии благодаря упругости своих пластин. ...
Спасибо!! Вроде всё ясно :) на днях разберу у себя на кухне, подтяну.... Кстати, получается, все присоединения в розетках, в которые вставлены алюминиевые провода - тоже нужно подтянуть?!
Kamikaze написал : Дом с электроплитами, защитное зануление (в просторечье "заземление на щиток") применяется изначально, по проекту. Поэтому можно прокладывать трехпроводку к розеткам. Самый правильный вариант - тянуть на новые розетки трехпроводку от щитка
т.е. в ванной у себя я сделал правильно? силовой и ноль с коробки, правда, но, если я правильно понимаю, основное требование к "неразрывности" провода - это для заземления/защитного ноля - а он у меня как раз цельным проводом со щитка.
Kamikaze написал : Ответвление РЕ от других линий (линии электроплиты) правилами не допускается. Компромисс - сделать полное трехпроводное ответвление от линии электроплиты
то есть, все розетки посадить на три провода, для плиты, а оставшиеся два убрать подальше, и не использовать?
23.04.2009 в 09:26:01
Пожалуйста.
AnTe написал : Кстати, получается, все присоединения в розетках, в которые вставлены алюминиевые провода - тоже нужно подтянуть?!
Угу.
AnTe написал : т.е. в ванной у себя я сделал правильно? силовой и ноль с коробки, правда, но основное требование к неразрывности провода - это для заземление/защитный ноль?
Правильно - трехпроводка от щитка. Но отдельная "земля" от щитка - это много лучше, чем ответвление от "потусторонней" линии (плиты). Требование не столько в неразрывности (электрическая неразрывность обеспечивается клеммником или соединением иным способом), сколько в различных эксплуатационных нюансах типа:
AnTe написал : то есть, все розетки посадить на три провода, для плиты, а оставшиеся два убрать подальше, и не использовать?
Если "пропускной способности" линии плиты хватит на всё - это будет наиболее правильный вариант (с установкой соотв. автомата в месте ответвления на розетки общего назначения).
23.04.2009 в 09:30:53
AnTe:
