july-m
july-m
28.04.2009 в 22:23:47
интересно, а Вы насечки делали по технологии Кнауфа, я тут подумала...при нанесении послед. слоев нужно делать насечки в виде ласточкиного хвоста. Они позволят слою лучше сцепляться с предыдущим. А если их не делать, то все это могло поэтому лопнуть. Бетоконтакт наносим смело. И все заново. А в этих перепадах (где 3 см) возможно даже использовать сетку.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
29.04.2009 в 09:18:51
нет, насечек не делали. Заглаживали, грунтовали послойно. Правильно ли будет по маякам ОДНИМ слоем мазюкать? Сейчас впечатанные остатки ротбанта на потолке( ну не шкуркой же ж счищать?) По нему : бетоноконтакт или грунт какой ? Пирог планирую такой: ротбант+ Ветонит КР+ шитрок.
july-m
july-m
29.04.2009 в 10:32:46
Нет, неправильно. Сейчас один слой бетоконтакта. Потом ротбанд послойно через ласточкин хвост. Ветонит КР не надо. Последний слой можно наносить по маякам. Затем шитрок.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
29.04.2009 в 19:18:59
Спасибо, чтоответили, Юля! Толщина ротбанта будет 0,5-1,5см. Почему не сразу маяки то ставить и одним махом? И куды ж теперь 10 мешков ветонита кр девать:confused:
Грэй
Грэй
29.04.2009 в 19:41:31
2АЛЬФЕР
ставьте сразу маяки, и мажьте за один раз. Когда снова потрескается (а потрескается по - любому, если штукатурка из той же партии) пожалуйста не переживайте, - зашпаклюйте тонким слоем шпаклёвки и покрасьте.
...... (Ахтунг!!! Потрескалась краска на кузове новенького "лексуса"... Знакомый сказал: теперь будет ржаветь, и через несколько лет (5 или 50 - как повезёт) машина сгниёт. Что делать? Где заказать новый кузов, и кто переставит мне его по демократичной цене?.......Я уже открутил половину гаек, снял двигатель, мосты, вытащил сиденья из салона и поставил их пока в гостиную....
АЛЬФЕР написал : Соплеменники!, руки отваливаются! Хелпом мне, Что продолжать сдалбливать? она плохо отколупывается,- Значит держится.
july-m
july-m
30.04.2009 в 14:47:14
Я связалась с учебным центром Кнауф-Красногорск, там мне сказали примерно следующее:
  1. мы рекомендуем наносить ротбант на потолок в 1 слой. Два слоя могут отвалиться
  2. мы рекомендуем наносить ротбант на потолок слоем не более 15 мм. Больше тоже может отвалиться.
  3. большие перепады выравнивайте гипсокартоном.
Резюме: при Ваших перепадах до 30 мм риск есть в обоих случаях, что при нанесении одним толстым слоем, что двумя тонкими. Можно пристрелять металлическую сетку в тех местах, где перепады максимальны, можно понадеяться на качество продукта. В принципе, исходя из практики, 30 мм Ротбант держать должен, но Кнауф руку на отсечение не дает.
Sergey_G.
Sergey_G.
30.04.2009 в 20:10:26
Может, не надо снова ротбанд? Не лучше ли сделать подвесной потолок из ПВХ панелей либо плиточный?
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
30.04.2009 в 20:54:06
нет, хуже и намного. Квартира с ... встроенным пылесосом, приточно вытяжной вент с рекуператором, сплиты дайкин Уруру сарара...Какие панели? какие плитки? ...не "фэншуй". В офисе то никаких панелей, ...скажете, тоже.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
30.04.2009 в 21:34:36
А вот перлфикс здорово липнет - сначала слой его зубчатым шпателем, потом ротбандт.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
17.08.2009 в 19:55:03
потолок был очищен до бетона, грунтован бетоноконтактом Кнауф, штукатурен ОДНИМ слоем 1,5-3см ротбанта на площади 55м.кв. ...Надеюсь ...оч надеюсь
Alex_Kov
Alex_Kov
17.08.2009 в 22:23:32
Правильно советуют, гипсокартон вам в руки если не хотите пластик.
