Помогите понять. Строю дом 10х12, 2 этажа + жилая монсарда, высота потолков - 3м. Несущие стены в полтора кирпича. Перекрыти ЖБИ (пустотка). Нужно ли в данном случае делать армировать кирпичную кладку?
24.04.2009 в 11:31:12
24.04.2009 в 12:23:07
Нет. При правильном ( жестком монолитном ) фундамете достаточно правильной кладки ( с минимальным зазором, на раствор из просеянного песка с добавкой извести). Армирование внутри кладки только увеличивает зазоры и снижает ее прочность. Вот сдлать еще один армпояс сверху кладки - это можно...
24.04.2009 в 13:05:24
я армировал картами 3мм с ячейкой 5см, т.к. выпускал для связи с будующей облицовкой, в проекте также написано -армировать через 8 рядов. При кладке стен также испльзовал стеклопластиковую сетку (ячейка 5мм) через ряд, что рекомендовано при кладке щелевого кирпича, чтобы раствор не проваливался в пустоты. Если кирпич будет щелевой, не забудьте 2 ряда перед плитами пройти полнотелым. Армопояс - это хорошо, но мостик холода получаем, да и трудоемко.
24.04.2009 в 13:33:00
А при армировании внутри кладки не получаем ?
24.04.2009 в 15:02:44
получаем, но мостики, а там - целый МОСТ :-)
24.04.2009 в 18:44:35
Lok написал : Армопояс - это хорошо, но мостик холода получаем, да и трудоемко
Надо площадь опирания плит смотреть. Если "достаточная" (10-15см по продольной линии плиты с каждой стороны), то и ладно, достаточно вывести верхний ряд по нивелиру. А вот в случае если опирание меньше - задумаешься, не положить ли бетончику хорошего по периметру перед установкой плит. (Был как-то случай из ряда вон выходящий - после осознания того, что опирание плит на стены чересчур невелико, перед установкой плит на стены были уложены металлические уголки со стороной 10см или даже больше. Тем не менее, решение принималось инженерами, продуманно, по месту, при толщине стен гораздо больше чем полтора кирпича. Это - плохой пример экстремального строительства, не повторяйте его самостоятельно никто и никогда!)
24.04.2009 в 23:46:28
lv_max написал : Нужно ли в данном случае делать армировать кирпичную кладку?
Нужно , минимум через 4 ряда .
25.04.2009 в 00:02:44
Mr.Bad Guy написал : Сообщение от lv_max Нужно ли в данном случае делать армировать кирпичную кладку? Нужно , минимум через 4 ряда .
Интересно, почему на на Спасской башне не видно следов армирования ?
25.04.2009 в 10:38:13
DSP007 написал : Интересно, почему на на Спасской башне не видно следов армирования ?
Там кирпич другой. И толщина стен не 1,5 кирпича. Качество кладки раньше тоже повыше было, чем сейчас (судя по моим личным наблюдениям).
25.04.2009 в 11:17:01
DSP007 написал : Армирование внутри кладки только увеличивает зазоры и снижает ее прочность.
А СНиП то не знает :a
25.04.2009 в 11:17:48
2lv_max
У меня квартира в доме из 12 этажей. 1977 года постройки. Стены- 2,5 кирпича. Через каждые 5 рядов- сетка 50х50, 3мм. Когда увидел- был очень удивлён...
Так, что Ваши 1,5 кирпича при 2-х этажах, армировать надо. А лучше- нагрузки посчитать и расчет сделать.
