И в таких ломается :) Губки перестают попадать на штатные места, расходятся, перекашиваются.
27.12.2011 в 13:45:33
27.12.2011 в 17:22:47
Марсик написал : Недорогие - это типа . В них и ломаться-то нечему.
Я как раз СТК-03 уже заказал. На днях привезут. Вот и проверю ломаются али нет :) Кабель и наконечник будут при тесте будут аналогичные
Кстати, вот этот одноразовый ужас который развалился с 3х обжимов
p.s. Проверил СТК-03. Прекрасно все сделали. и даже ншви двойной 2 по 10кв.мм обжали чудненько.
28.01.2012 в 23:29:25
Приобрёл на пробу клещи... Испытать пока было не на чем...
28.01.2012 в 23:47:34
У меня чуть "покруче".
При монтаже щитов - отличнейшая вещь.
По поводу инструмента для опрессовки - освоил покупки на e-bay и купил в Германии Klauke K2 и К28 по нормальной цене. По сравнению с китайцами - небо и земля, но официальный ценник на этот инструмент ( в районе 200 Евро) очень сильно завышен.
02.03.2012 в 13:27:09
Подскажите провод марки ПВ-3(4,6) 10мм^2 можно ли оконцевать ТМЛ-10-6-4.8 клещами ПК-16 ? или Вопрос какой наконечник выбрать, для клещей ПК16 (в крайнем случае под пайку = ПМ 10-6) ПМ 10-6 или ТМЛ(о) 10-6-4,8
03.03.2012 в 23:23:40
Alex___dr написал : Совсем чуть... :)
Я чуть "приврал". У меня не Knipex, а Wurtn Zebra - отличаются только цветом ручек. С доставкой обошлись около 60 Евро. Вопрос в задаче - нафиг мне китай за 30 Евро(те что понравились у нас примерно так и стоят) когда за цену больше в 2 раза я могу взять инструмент несравненно более лучший :-))
03.03.2012 в 23:34:05
Elden написал : Я чуть "приврал". У меня не Knipex, а Wurtn Zebra - отличаются только цветом ручек.
Wurtn не производитель... И Wurtn Zebra скорее всего перекрашенный Knipex...
Elden написал : С доставкой обошлись около 60 Евро.
Вам повезло... Knipex от Wurtn стоит почти вдвое дороже просто Knipex... Да и сам Knipex стоит гораздо дороже 30 Евро...
03.03.2012 в 23:48:27
Согласен. Повезло. Так же как и с К2 и К28 от Klauke - Ebay огромная барахолка :)
04.03.2012 в 13:10:52
Для НШВИ идеальный вариант клещи КБТ по цене качества альтернатив нет, клепаем щиты сутками моделью КБТ со сменными матрицами и не каких проблем. Не стоит брать Пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ) и подобные по конструкции, они крайне ненадёжны и предназначены скорее для электроники с минимальными сечениями и тонкими жилами
По качеству наконечников, используем только КБТ ни каких неметских и прочих вроде Рексанты , Иек, ЭКФ и тд, наконечники КБТ соответсвенно идеально опресовываются оборудованием КБТ , лучше чем всякими экзотами
Что касаемо экзотов взял как то клещи для снятия изоляции втридорого от фирмы Knipex, дерьмище редкостное, рвёт жилы, коряво удаляет изоляцию причём через раз, а наши руссо-китайские за 300 руб херячат километры изоляции
11.03.2012 в 19:55:05
Не пойму, у всех что-ли пресс клещей(овал) проблемы с обжимом провода 6мм2 на наконечнике 6мм2 с толщиной стенки 1мм, т.е. полный цикл опрессовки завершить не удаётся, а ломать инструмент желания не возникает. Клещи КВТ СТВ-01, специально взял как сильно усиленную конструкцию:confused:
