Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2020 в 13:38:38
Дымчатый написал: Статья о том, что обжать гильзу чтобы она не соскакивала с провода можно даже зубами, а не о том при каком способе обжатия будет лучший контакт
Всё верно. Вам же сказали предельно доходчиво, что провод в наконечнике принимает форму клеммы после затяжки. Обычно это форма лепешечки. Таким образом, контакт не зависит от формы кримпера.
Дымчатый написал: то есть какой способ (кримпером или бокорезами) служит той цели, для которой придумали обжим.
Обжим придумали вовсе не для того, для чего вам кажется. Лучший контакт будет вообще без наконечника, т.к. это минус два переходных сопротивления.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.05.2020 в 13:41:07
АлВас написал: А то, что справа- не есть ваш НШВИ?
А он что - обжат чем-то кроме выдавливания винтом?
АлВас написал: И где вы увидели автомобильную клемму???
Простите, я имел в виду наконечник типа "открытый цилиндр", не думал что Вас смутит эта терминология.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.05.2020 в 13:46:28
АлВас, Radio, спасибо за ваши мнения, к сожалению для меня не бесспорные. Хотелось бы услышать других кто вчера отметился в теме.
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2020 в 13:49:36
Дымчатый написал: к сожалению для меня не бесспорные.
Скорее, к счастью. Мне нравится наблюдать, как ломятся в открытую дверь, неистово молотя её ногами. :popcorn
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2020 в 14:13:21
Поверьте
Radio написал: Обычно это форма лепешечки.
так и есть , хоть об обжимайся . А впрочем
Radio написал: Мне нравится наблюдать, как ломятся в открытую дверь, неистово молотя её ногами.
согласен . Дымчатый, я не буду сочинять сколько я этих клемм по-перижимал , есть и по - более меня , но то что я для себя уяснил - если человек во что-то верует , не хрен его разуверять .
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.05.2020 в 14:36:10
ПВ3 6 кв.мм, профиль "полукруг", автомат, клеммник 10 кв.мм.
Как выше уже отмечали, каждый зажим стремится сплющить наконечник "под себя", независимо от профиля обжима и стоимости инструмента для обжима.
Ещё два новых наконечника обжал.
А какие красивые были полукруги ... А если ещё вспомнить сколько стоили пассатижи для такого красивого полукруглого обжима ...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.05.2020 в 19:04:43
serj12 написал: Поверьте
Я бы поверил, если б имел не инженерное, а церковно-приходское образование.
serj12 написал: но то что я для себя уяснил - если человек во что-то верует , не хрен его разуверять .
Это напомнило старину Мюллера: "Верить нельзя никому, даже себе, мне-можно"© :applause:
Господа, напомню что тема не о том, что обжим многожильных проводов - хрень несусветная, а о методах, инструментах и материалах.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.05.2020 в 19:07:34
Abrikos написал: для такого красивого полукруглого обжима ...
Красота - понятие субъективное, по мне, так ничего гламурного, похоже больше на обжим монопровода в ГМЛ, а не многожильного, который вроде как должен обжиматься равномерно по всей поверхности (объёму) , а не такими точками. И потом, если винтик пережимает с большей деформацией, чем Кримпер, то возможно дело в дешёвых гильзах или в применении большего чем положено момента затяжки.
ZooZoo
ZooZoo
03.05.2020 в 19:14:24
Дымчатый написал: Я бы поверил, если б имел не инженерное, а церковно-приходское образование
если у вас есть инженерное образование, то я не понимаю вообще ваших вопросов в этой теме вы ведь в таком случае не спрашивать должны, а отвечать
ZooZoo
ZooZoo
03.05.2020 в 19:20:31
Abrikos написал: А какие красивые были полукруги ... А если ещё вспомнить сколько стоили пассатижи для такого красивого полукруглого обжима ...
мне ваши два огрызка :) Пугв напоминают две ручонки с множеством пальцев :) - протянули ручки за подаянием, а по ним пресс прошелся :) зы. это просто мои ассоциации не по теме / / я не понимаю, какую цель преследует тов. Дымчатый своими комментариями, ибо тема обжима НШВ/НШВИ настолько проста, что ее можно преподавать в первом классе ПТУ
АлВас
АлВас
Одесса
03.05.2020 в 19:37:14
Если цель обжатия наконечника- предотвратить утерю при монтаже, то это можно чем угодно, лишь бы не расплющить так, что не полезет в отверстие клеммника. А потом один винт, или два- не важно, свой след оставят. Если взять гильзу с толстыми стенками, не факт, что прочности резьбы того мелкого винта хватит затянуть провод в гильзе. В конце-концов, задача гильзы- спасти тонкие проволочки от подрезания винтом, и только. А вот насчет момента заворачивания вопрос открыт- сколько Н*м приложить и как контролировать на винтах М3 или М4, например, и чтоб гильзу обжать нормально, и не деформировать, и резьбу сберечь?
