АлВас
АлВас
Одесса
04.05.2020 в 19:06:43
Сагласный!
AKI
AKI
04.05.2020 в 19:10:40
sebikov написал: нет там газонепроницаемого контакта, работает тупо за счет гальванопары олово/медь.
Вашу мысль не понял.
Гальванопара это соединение двух металлов с разной электроотрицательностью.
Контакт (электрический) это соединение металл-металл. На воздухе многие металлы (в т. ч. медь) окисляются. При обжиме металл продавливает и разрушает пленку окиси на поверхности, образуя соединение металл-металл.
Олово, как покрытие меди используется потому, что оно медленно окисляется на воздухе, слой его окиси тонкий, мягкий и легко разрушается при механическом воздействии. Обеспечивая хороший контакт.
Газонепроницаемость свойство ЛЮБОГО надежного контакта. Ибо газы электричество не проводят. Если между металлами контакта проникает газ (кислород воздуха), то он окисляет металлы, создает пленку окиси и увеличивает сопротивление контакта. Вне зависимости являются металлы в контакте одинаковыми или разными с точки зрения электроотрицательности (есть гальванопара или нет).
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.05.2020 в 19:24:16
AKI, а что Вы думаете насчёт втыкания оконцованных НШВ/НШВИ многопроволочных жил в безвинтовые клеммы розеток?
АлВас
АлВас
Одесса
04.05.2020 в 19:43:12
AKI написал: Олово, как покрытие меди используется потому, что оно медленно окисляется на воздухе
А не припой? Где набрать столько олова на все? По-моему, олово только недавно вошло в моду в связи с борьбой за чистоту грязной атмосферы.
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.05.2020 в 20:20:17
AKI, покрытие наконечника не даёт меди полностью окислиться даже там где прямого контакта нет и кислорода завались. Ради интереса снимал старые наконечники, черноты нигде не было, только розовый или красный. От зелени правда не помогает, от серных окислов не уверен, надо поискать старые КГ
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2020 в 20:47:10
Abrikos написал: AKI, а что Вы думаете насчёт втыкания оконцованных НШВ/НШВИ многопроволочных жил в безвинтовые клеммы розеток?
Abrikos, А почему спрашиваете частное лицо , а не производителя ? Если производитель не указывает такой возможности , то и не следует пытаться , добавляя себе головную боль и возможное лишение гарантии на ЭУИ .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2020 в 20:49:04
siemens написал:
ZooZoo написал:
Radio написал:
siemens написал: мутируете в электровредителя и лжеэлектрика.
Вам бы стать таким лжэелектриком тоже не помешало. Это был бы существенный прогресс. :popcorn
Radio, не, так нельзя :o
сименс уже почти не Э-кает, а это прогресс, хотя, м.б. и не такой существенный, о котором вы говорите
ZooZoo, Вы тоже без НШВИ делаете? Такой же бракодел как и Radio?
siemens, ГОСТы и СНИПы будут , или только обвинения в бракоделии ?
Да, ни фига.
siemens
siemens
Тула
04.05.2020 в 21:17:23
dokar написал:
siemens написал:
ZooZoo написал:
Radio написал:
dokar, Например
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.05.2020 в 21:36:37
siemens написал:
dokar написал:
siemens написал:
ZooZoo написал:
Radio написал:
dokar, Например
siemens, Вы что, тупите, что ли? У Вас спросили про ГОСТы и СНиПы, а Вы отсылаете к каким-то веткам форума. Это все Ваши аргументы? Конкретные цитаты из конкретных документов будут? Или опять дальше бла-бла-бла дело не пойдет?
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.05.2020 в 21:52:48
dokar, я сам так не делаю. Но знаю, что некоторые делают. С производителями - там всё понятно. Вот Siemens, например: "Connecting conductors is quick and easy–just plug the solid conductors with a 1.5 mm2 or 2.5 mm2 cross section ..."
siemens
siemens
Тула
04.05.2020 в 21:57:11
СтранникXXI написал:
siemens написал:
dokar написал:
siemens написал:
ZooZoo написал:
Radio написал:
dokar, Например
СтранникXXI, Тоже бракодел, многопроволочные провода не оконцовываете?
