Дядя написал : Тебе ответили со всей серьезностью, а формулы у ЖЭКа возьми.
человек правильно говорит, не пытайтесь убедить себя, что можно.
25.04.2009 в 17:45:21
25.04.2009 в 18:04:39
У нас полгорода уже поменяли сталь на пп на отоплении, проблем нет если делают по пути и херню не берут всякую (турки и наш производитель). Да и тэц у нас не больно жарит.
25.04.2009 в 19:17:13
При том металле,что служит от года до пяти по большей части, лучше уж ПП ,если конечно уверен в непревышении тем-ры.
25.04.2009 в 20:32:23
Капитошка написал : При том металле,что служит от года до пяти по большей части, лучше уж ПП ,если конечно уверен в непревышении тем-ры.
У меня дом 1964г батареи менял труба как новая без коррозии. А теперь посмотри в таблицу сколько прослужит ПП при 85 градусах и 6 атм. Только не забывай что в таблице пишут максимально разрешенные технические параметры.
25.04.2009 в 20:44:31
Levit написал : Послушайте, ну понятно если с ТЦ подадут 115 то ничего хорошего ждать не приходить, но ведь это нарушение правил подачи отопления, с их стороны. Да, есть микрорайноны где подаеться пар 115 градусов, но ведь если я живу в "нормальном" районе то почему я не могу ставить ПП?
Это вовсе не нарушение правил подачи отопления. Есть температурные графики 150/70, 130/70, 105/70, первая цифра-прямая, вторая обратка на выходе и входе ТЭЦ. Насколько заню все ТЭЦ восновном работают по графику 130/70, если память неизменяет то 130/70 это температуры теплоносителя при температуре наружного воздуха -30 градусов. А в каждом доме стоят элеваторы где установлен конус (эжектор), где происходит смешение прямой и обратки. Сечения кунуса расчитывается исходя из условий удалённости твоего дома от ТЭЦ, и ещё куча вской дребедени. Только доблесные коммунальщики порой этот конус убираю (встречал такие случаи) и тогда действительно температура теплоносителя может переваливить за 100 градусов.
25.04.2009 в 20:48:50
да трубы на отоплении сложит долго, в страх домах, моему тоже 30, труба как новая. но речь велась скорее всего
про новые трубы. такое гг делают на воде через год заплатки лакают. Очень тесно работаю с одним из ЖКО нашего города. Смененые стальные трубы на отоплении и особено холодной воде через год начинают латать.
25.04.2009 в 21:55:10
Именно о трубах ,изготовленных в последние годы и речь идет.Те ,что установлены от 40 до 20 лет назад \а порой и более старые\ ,действительно стоят не плохо.Не всегда конечно.Я уже как то писал,что с уверенностью покупаю оцинкованные трубы из разобранных конструкций \стенды,билборды и т.п.\ и с уверенностью ставлю их под воду.Следов коррозии никаких.Стенка от 3 и выше.А произведенные недавно только успевают закапывать и выкапывать,да в квартирах резать.
26.04.2009 в 10:52:16
нынешнии метал не такои как в стране гиганто мании шованые трубы не кондиция блуждающие токи максимум год три
26.04.2009 в 10:57:01
метал не любит взаимодеиствия с бетоном а нынешнии клиент хочет все в штробу
26.04.2009 в 11:13:50
orinbasar написал : метал не любит взаимодеиствия с бетоном а нынешнии клиент хочет все в штробу
Сам то подумал что написал !!! Любую трубу надо изолировать !!!
26.04.2009 в 15:21:25
Как-то меняли трубы в одной гостинице, и в стене наткнулись на остатки предпоследней разводки. Именно предпоследней, так как последняя была сделана черной трубой и во многих местах поржавела. Предпоследняя разводка была сделана оцинковкой и замоноличена в известковом растворе, может поэтому целой осталась. Труба в отличном состоянии. Я раскрутил пару соединений - все замечательно. Как сказал главный инженер этой гостиницы, замена труб была плановой. Выделили деньги и сказали менять, Оставишь хорошие трубы, потом от ОБХСС не отвяжешься, поэтому проще было поменять на "чернушку". Оцинкованные стояки в отличном состоянии, только в местах сварки коррозия.
