zor
zor
26.04.2009 в 15:56:31
LzN написал : когда в мск были морозы (пару лет назад), температура теплоагента, уходящего с тэц было 110-115 градусов. у меня в квартире температура стояка была (по _приложенному_ к оному спиртовому градуснику) 93 градуса, значит учитывая верхний розлив и середину дома теплоагент был за сотню.
Я поливал цветы, и вода капала на батарею, и шипела, испаряясь, причём настолько сильно, что на батарее не задерживалась. Мне рассказали, что с ТЕЦ (или откуда там?) пар уходит 120 градусов, а у меня дома был больше 100. В первый раз такое увидел.
ZeRRon написал : Это вовсе не нарушение правил подачи отопления. Есть температурные графики 150/70, 130/70, 105/70, первая цифра-прямая, вторая обратка на выходе и входе ТЭЦ.
...А в каждом доме стоят элеваторы где установлен конус (эжектор), где происходит смешение прямой и обратки. Сечения кунуса расчитывается исходя из условий удалённости твоего дома от ТЭЦ, и ещё куча вской дребедени. Только доблесные коммунальщики порой этот конус убираю (встречал такие случаи) и тогда действительно температура теплоносителя может переваливить за 100 градусов.
А вот же, человек всё и написал. А как выглядит этот конус? Я когда себе в стояке воду перекрывал, когда подвалы ещё не запирались, ничего там такого не видел. Но вода в трубах была еле тёплая, всё изменилось в недавние года 2.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
27.04.2009 в 09:41:40
zor написал : А как выглядит этот конус? Я когда себе в стояке воду перекрывал, когда подвалы ещё не запирались, ничего там такого не видел. Но вода в трубах была еле тёплая, всё изменилось в недавние года 2.
Схемотично выглядит так: Сфотографировать смогу только через два дня.
27.04.2009 в 09:55:42
Еще не забываем, что у ПП меньше механическая стойкость - если ребенку придёт в голову попрыгать на открытой трубе отопления?
Levit
Levit
Белгород
27.04.2009 в 10:50:08
BV написал : если ребенку придёт в голову попрыгать на открытой трубе отопления?
Тогда надо ребенка отправить в спец учереждение )) а не бояться за ПП
LAV
LAV
Подольск
27.04.2009 в 10:57:38
Levit написал : Да, есть микрорайноны где подаеться пар 115 градусов
zor написал : Мне рассказали, что с ТЕЦ (или откуда там?) пар уходит 120 градусов, а у меня дома был больше 100.
В трубах от ТЭЦ до ЦТП и далее в дома идёт теплоноситель (вода+добавки) в жидком виде без газообразной фазы (пар). О чём Вам и сказали:
ZeRRon написал : Есть температурные графики 150/70, 130/70, 105/70, первая цифра-прямая, вторая обратка на выходе и входе ТЭЦ. Насколько заню все ТЭЦ восновном работают по графику 130/70, если память неизменяет то 130/70 это температуры теплоносителя при температуре наружного воздуха -30 градусов.
27.04.2009 в 11:47:59
LAV написал : В трубах от ТЭЦ до ЦТП и далее в дома идёт теплоноситель (вода+добавки) в жидком виде без газообразной фазы (пар). О чём Вам и сказали:
Подтвердждаем вышесказанное таблицей: http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
27.04.2009 в 11:51:39
И ещё небольшое добавление. Если у вас в городе система теплоснабжения открытая (ГВС и отопление идёт по одной трубе), то могут быть и проблеммы с ПП и на гор. воде. Так как горячая вода берётся с прямой, а при достижении тампература таплоносителя выше определённой температуры (сколько не знаю), ГВС переключают на обратку. Но комунальщики толи неуспевают, толи забывают, толи просто не хотят этого делать. И из крана с горячей водой может пойти кипяточек в прямом смысле этого слова. У нас в этом году такая ситуация в городе была в некоторых домах. У многих людей гибкая подводка полопалась от таких температур, ПП тоже весь волнами пощёл (температурное раширение).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.04.2009 в 13:14:38
ранее читал в СНИПЕ, что металлопласт с элеватором был запрещен. Может это и ПП касается? Пару лет назад в Находке в доме после кап. ремонта лопнл ночью ПП, жена моряка и дочь ошпарились насмерть (моряк был в рейсе). Не знаю точно - качество работы было плохое, или трубы китайские... но факт.
zor
zor
27.04.2009 в 17:56:08
Я только не понял, как может быть вода в жидкой фазе больше 100 градусов? Даже с добавками.
Badger
Badger
27.04.2009 в 17:58:27
zor написал : Я только не понял, как может быть вода в жидкой фазе больше 100 градусов?
температура фазового перехода вода -> пар увеличивается с ростом давления
27.04.2009 в 18:10:46
не надо было физику в школе прогуливать :)
А еще вода может кипеть, например при 80 градусах :)
