ДДД
ДДД
Амстердам
25.04.2009 в 21:46:35
Юрий_Ф написал : я не электронщик и фундаментальнх знаний нет
Юрий_Ф написал : но со своей колокольни попробую пояснить с точко зрения маломальского электроньщика
паоясните пожалуйста
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.04.2009 в 22:12:37
Юрий_Ф написал : Нужны только размеры сердечников, транса и дросселей.
Могу разобрать завтра свой для замеров. Хотя не уверен в чистоте полученных данных.
2ДДД А у Вас- свистит аппарат при работе?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
26.04.2009 в 03:17:46
ДДД написал : О! маими фотками тута разбрасываються!
Я прекрасно знаю, что это ваши фотки. Но вы же меня спросили - где?, вот я вам ваши же фотки и показал - где. Если я затронул ваше авторство, то дико извиняюсь - неудачный пример.
чукча написал : (от фоток стойкое ощущение, что это макет какой-то экспериментальный.)
Я это не стал описывать, чтобы не задевать самолюбие производителя. Вообще для себя сделал вывод, что правтически во всем мире (по крайней мере которые мне встречались) электроника т.е. схемотехника почти на 5, по крайней мере согласно тех. задания на разработку. Но вот все портят разработчики конструктива (железа) и дизайнеры. складывается впечатление, что они вообще не понимают для чего они делают конструктив. О дизайне я вообще молчу - отличный аппарат, а посмотришь внешне вообще ужас.
ДДД написал : паоясните пожалуйста
Это я привел вопрос ALEX-56 из Воронежа, просто я не русский а деревенский - поэтому казуистика и клинопись страдает. Говорила мама - учи русский, а я хвосты коровам крутил. Но мне кажется диалог у нас все равно маломальски получается.
Михалыч написал : Хотя не уверен в чистоте полученных данных.
Любые данные полезны.
Михалыч написал : А у Вас- свистит аппарат при работе?
На сколько я понял эти аппараты свистят у всех - ток меняется помоему за счет изменения частоты, причем нижний предел в звуковом диаппазоне (10-15кгц), плотность намотки и ... - вот и слышно свист. Удачи.
ДДД
ДДД
Амстердам
26.04.2009 в 10:57:11
Михалыч написал : 2ДДД А у Вас- свистит аппарат при работе?
был у меня 200й, тот свистел но очень-очень тихо, только если прислушаться. А вот 230й свистит что прислушиваться ненадо. Если поработать с ним целый день то даже после выключения в голове продолжает свистеть. конкретно не айс!
Юрий_Ф написал : Я прекрасно знаю, что это ваши фотки. Но вы же меня спросили - где?, вот я вам ваши же фотки и показал - где. Если я затронул ваше авторство, то дико извиняюсь - неудачный пример.
не-не, ничего страшного, только спрашивал не я.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.04.2009 в 11:08:36
ДДД написал : Если поработать с ним целый день то даже после выключения в голове продолжает свистеть.
У меня не очень слышно. Только рядом с аппаратом. Даже очень удобно- свистит- значит работает. Я его постоянно выключаю, когда не варю, а режу болгаркой и т.п.
ДДД
ДДД
Амстердам
26.04.2009 в 11:37:18
У меня тоже не сильно свистит, но неприятно.
Вопрос к спецам. А если взять и перемотать транс, т.е. перемотать вторичку добавив по витку, какие подводные камни могут быть?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
26.04.2009 в 13:14:10
ДДД написал : какие подводные камни могут быть?
Это очевидно один из вариантов, не перематывать, а добавить в силе, но убавить в вольтодобавке, при этом убавить макс ток. Сколько добавить сказать сложно не зная общее количество витков вторички. Можно, конечно относительным измерением. Например измерить напряжение на выходе, отключить вольтодобавку, вновь измерить напряжение на выходе. Посмотреть разницу. Витки вольтодобавки считаются просто на фото помоему это красный монтажный провод. Поделив разницу в показаниях на кол-во витков вольтодобавки получим напряжение на 1 виток. Единственное необходимо добавлять сразу все четыре катушки. Если там 4 транзистора на выходе то запас вроде есть. Сам бы сделал, но советовать другим не берусь т.к. черевато, необходим навык работы с силовой электроникой.
ДДД написал : только спрашивал не я.
Все попаутал. Удачи.
ДДД
ДДД
Амстердам
27.04.2009 в 22:50:50
во тут кое что попалось
ДДД
ДДД
Амстердам
27.04.2009 в 23:16:57
может зря гоню на аппарат? напряжение дуги у линкора заявлено 22-26 вольт.(комент к посту выше)
сегодня немного погонял его, 8 электродов четверки. 4 штуки АНО-24 и 4 штуки как на фотке выше (горят похуже). гдето в течении получаса, пару раз сжигал по две подряд почти. засек секундомером что 1 электрод сгорает за 1 мин 40 сек, скажите спецы какой это примерно ток? думаю что 230 ю амперами далеко не пахнет. жена сказала ( жена т.е. женщина, а не например мультиметр или опытный электрик) что свет притухал примерно как от чайника но скорее чуть сильнее (чайник 2400 ватт при 240 вольтах- тефаль), нужно еще конечно учесть что я негодяй подключался к вводу в дом, а до подстанции метров 200-250, провод 35 мм.кв. естественно люминь.
да еще, после прогона обратил внимание что на максе уже не свист а какое то негромкое верещание, причем кажется что все эти звуки не от силового транса, а от какогото еще, кажется управление. если ручку регулятора тока покрутить в сторону МЕНЬШЕ то сверчек пропадает, ставим опять на МАКС то может появиться опять , но не всегда. похоже на неприятный возбуд.
до этого варил в основном тройкой, ток по задатчику где то на 6-7 по шкале.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
28.04.2009 в 01:57:28
ДДД написал : может зря гоню на аппарат? напряжение дуги у линкора заявлено 22-26 вольт.(комент к посту выше)
И что сразу вирить стал лучше? (шутка). Напряжение дуги и напряжение ХХ это разные вещи.
ДДД написал : сегодня немного погонял его, 8 электродов четверки....скажите спецы какой это примерно ток?
Вряд ло кто то ответит на этот вопрос. Нужно провести простое испытание подручными средствами. Нагрузить на известную нагрузку (баласт) - выставить ручкой ток и измерить напряжение на нагрузке - посчитать I=U/R. Пример с достаточной точностью: Купил пружины от дверей в хоз товарах измерил сопротивление 1 пружина 0.3 ом в холодном состоянии. 2 пружины в паралель 0.15 ом, 3 пружины в паралель 0.1 ом. Опустил в воду т.к. при нагревании сопротивление сильно меняется. Смотрите фото и табличку.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
28.04.2009 в 07:13:07
Sergey09 написал : Остановился на производимом в г. Ставрополе инверторе Linkor ВД-200И. Гарантия год, да и на послегарантийный ремонт дали номер телефона сервиса в г. Пятигорске (поближе).
Ну и на..... он нужен. Если в пределах гарантийного срока он постоянно находится на ремонте. Одно время торговали ними,так их до сихпор таскают на ремонты.Нормальные продавцы от них отказались. У меня такой есть в мастерской,счастливый обладатель от него безвозмездно отказался. Могу по дешовке отдать.
