ДДД
ДДД
Амстердам
28.04.2009 в 18:41:16
Юрий_Ф написал : Напряжение дуги и напряжение ХХ это разные вещи.
епть! дык я понимаю! посмотрите тут что написано внимательно, а у линкора 22-26 вольт, вот в чем вопрос. и причем сдесь Uxx. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=76458&d=1240858141
и сдесь я вообщето писал от точки до точки.
ДДД написал : засек секундомером что 1 электрод сгорает за 1 мин 40 сек, скажите спецы какой это примерно ток?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
29.04.2009 в 11:07:55
ДДД написал : посмотрите тут что написано внимательно, а у линкора 22-26 вольт
Вы хотите сказать, что все Окел?
Я уже как то задавал такой вопрос - но никто не отвелил и вряд ли ответит. Как проверить ток я уже писал. Измерте ток, сожгите электрод и скажете нам например: сколько времени горит четверка МР3 при токе 200А. Удачи.
ДДД
ДДД
Амстердам
30.04.2009 в 22:32:37
сегодня немного поиздевался над аппаратом
регулятор тока на максимум 39вольт---35 ампер 36вольт---70 ампер 31вольта--150 ампер 30вольта--170 ампер 28вольт---210 ампер
и на средних на циферке "8"--28 вольт---160 ампер на циферке "7"--28 вольт---110 ампер
нижний протестить не хватило сопротивления
напряжения мерились 3мя разными вольтметрами (2 мультиметра и 1 аналоговый) показания + - 1 вольт. Ток может + - ампер 10 т.к. мерился двумя аналоговыми амперметрами с самодельными шунтами из разного металла и откалиброванных на токах от 0 до 20 ампер.
чуть не забыл, просадка на сварочных кабелях у меня ровно 2 вольта на максимальном токе ( на выходе аппарата было 30вольт--210 ампер), а измерения проводились через сварочный кабель общей длинной 11 метров(5+6) сечением 16 квадратов.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
01.05.2009 в 08:33:12
ДДД написал : сегодня немного поиздевался над аппаратом
Круто!
ДДД написал : регулятор тока на максимум 39вольт---35 ампер 36вольт---70 ампер 31вольта--150 ампер 30вольта--170 ампер 28вольт---210 ампер
Какая нагрузка (баласт) была? Для частоты эксперимента нужно было ступенями до 20 вольт на максимальном токе. А вообще по моему не плохо, пусть спецы прокоментируют.
ДДД написал : просадка на сварочных кабелях у меня ровно 2 вольта
Почти пол каловата на кабеле. Да конечно 16 квадратов мало для токов более 180А. Т.е. хотите сказать что 1 электрод четверки сгорает за 1 мин 40 сек при токе 210А? Если такие показатели, то переделывать видимо ни чего не нужно.
Удачи.
ДДД
ДДД
Амстердам
01.05.2009 в 16:13:31
краем уха узнал что в ВД-230 стоят 4 штуки IGBT50B60PD1, надо как нить убедиться.
ДДД
ДДД
Амстердам
01.05.2009 в 16:21:46
Юрий_Ф написал : Какая нагрузка (баласт) была? Для частоты эксперимента нужно было ступенями до 20 вольт на максимальном токе.
балласт был для разрядки мощных щелочных аккумуляторов, он состоит из четырех отдельных балласта, и чтобы снять ВАХ аппарата пришлось по разному комбинировать подключения. На максимальном токе все четыре были параллельно.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
01.05.2009 в 16:53:55
ДДД написал : На максимальном токе все четыре были параллельно.
Понятно. Жаль, а то не понятно есть стабилизация тока или нет? Удачи.
tornado
tornado
Пятигорск
19.06.2009 в 19:55:21
вообщето есть Линкор и есть Линкор семали ,это два абсолютно разных инвертора...
линкоры нормальные серого цвета,две модели линкор вд-201 и 160 ,не ломаются, а если и ломаются то в 99 процентов случаев изза работы в местах резки металла или отсутсвия заземления при работе в промышленных объемах
зеленые линкор семали дуст полный ,гарантированый постоянный ремонт в ставрополе в корпус пихают плату заказаную в китае ,вот и мэйд ин раша... пипл хавает-(
вот фото линкора нормального,работает дома третий год
ДДД
ДДД
Амстердам
19.06.2009 в 23:28:06
tornado написал : вот фото линкора
ГДЕ ?????
tornado написал : в ставрополе в корпус пихают плату заказаную в китае
очень сомневаюсь. смысла нет. Вы плату сами видели???
tornado
tornado
Пятигорск
20.06.2009 в 11:20:19
фото прикреплено к сообщению три штуки
ДДД написал : очень сомневаюсь. смысла нет. Вы плату сами видели???
видел смысл есть прямой экономический
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
20.06.2009 в 13:04:20
2tornado 2ДДД
tornado написал : вообщето есть Линкор и есть Линкор семали ,это два абсолютно разных инвертора...
Вы о разных аппапратах спич ведёте или об одном и том же? :)
