29.03.2006 в 12:28:56
Нет, и печники и газовики все были, проверяли проблем не возникало. Она же не сильно нагревается, там же керамзитом всё засыпано внутри, а стенка которая внутри комнаты она же не горячая, тёпленькая просто. У меня кровать около неё стоит, лежу рукой дотронусь тёплая. Это когда котёл работает. Летом естественно холодная.
29.03.2006 в 17:45:49
HOMES написал : Котел - самый нижний вход. Всё же хотелось бы понять, чем заткнуть щель между кирпичной трубой и деревянной кровлей?
А где вентиляция для газового котла?
30.03.2006 в 06:46:28
al_gr написал : А где вентиляция для газового котла?
Средняя на схеме . (tr21.jpg)
30.03.2006 в 07:13:32
EgorP написал : Так у вас основная труба - железная? Тут очень важны герметичность этой железной трубы и каким образом организованы стыки металла и кирпича.Как организована чистка? Не засыплется ли сажа в пространство меж железной и кирпичной трубой? :(
Железный только коробчатый вкладыш между внутри кирпичной трубы ~ 3 метра, вставленный для дополнительной защиты от прогарания в месте прохода кирпичной трубы через деревянную крышу. Короб сварен из двух листов железа, предварительно гнутых "книжкой" и сваренных по длине. См. фото. Чистка будет через верхнее отверстие в трубе, т.е. с крыши. Пока всё в стадии стройки века.
30.03.2006 в 07:22:12
magn написал : Труба от котла и две вентиляционные они из чего? Железные? Обложены кырпичём? От железного короба до кирпичной стены 38 см? Внутри кирпичной кладки что ли?
Труба из полнотелого кирпича. В трубе два вентиляционных канала, и один - самый длинный для котла, с металлической гильзой в месте прохода кирпичной трубы через деревянную крышу. 38 - это толщина кирпичной кладки от внутренней стенки котлового канала до стыка с деревянной крышей. см. ниже фото tr22.jpg
30.03.2006 в 08:58:24
HOMES написал : ...Чистка будет через верхнее отверстие в трубе, т.е. с крыши....
Так у вас прямая труба от котла вверх? Вам вообще - то проект кто делал? Пожарники и газовики вам его согласовывали?
Обычно на кирпичной трубе делают две ступени. Одну внизу, сразу над котлом, вторую на уровне потолка под крышей. В эти ступени падает сажа и всяческая уличная грязь и вода. Там же далают выемный кирпич, который закрывает отверстие - чистку.
А что же касается самой трубы, то она очень хорошо смотрится без всякой штукатурки, будучи сложена на известковую смесь с расшивочкой. Нет необходимости как либо герметизировать эту щель меж трубой и деревянной крышей. Должен быть обязательно зазор, но он сверху накрывается оцинкованным железом, а снизу делается этот бурт, на который и попадает вода от дождя и снега. Его периодически нужно подмазывать и все дела. Такая его функция - принять воду, впитать и испарить.
Но прямую трубу я бы делать не советовал. У вас же внизу не камин, а котел.
30.03.2006 в 09:26:16
EgorP написал : Нет необходимости как либо герметизировать эту щель меж трубой и деревянной крышей. Должен быть обязательно зазор, но он сверху накрывается оцинкованным железом, а снизу делается этот бурт, на который и попадает вода от дождя и снега. Его периодически нужно подмазывать и все дела. Такая его функция - принять воду, впитать и испарить.
Проект делал архитектор. Пожарные - смотрели. Котел внизу соединяется с каналом гибким металлорукавом. Вынул, глянул снизу вверх и чисти сколько надо. советуют: по месту стыка пришурупить к трубе узкие полосы асболиста и подмазать глиной с паклей.
30.03.2006 в 09:34:34
2HOMES Так у Вас выхлоп от котла через гибкий металлорукав идёт в кирпичную трубу?
30.03.2006 в 10:23:14
HOMES написал : Средняя на схеме . (tr21.jpg)
По схеме котел внизу, а вытяжка на 1 этаж выше.
30.03.2006 в 13:19:16
magn написал : 2HOMES Так у Вас выхлоп от котла через гибкий металлорукав идёт в кирпичную трубу?
Да, я планирую вставить в канал переходник квадрат-круг и гибким металлорукавом соединить с котлом.
30.03.2006 в 13:30:36
al_gr написал : По схеме котел внизу, а вытяжка на 1 этаж выше.
Средний канал вытяжки и котельный канал справа расположены в одном помещении с высоким потолком.
