umkas
umkas
22.03.2006 в 15:24:16
Добрый час! Попал в руки журнал ВДСиР № 35 за 2005 г. Раздел "школа мастеров - работаем с гипсокартоном" "...Продольные края плит слегка утонены ... Сначала на шов накладывают слой шпатлевки... потом вдавливают в него армирующую ленту... (В углах и в местах стыковки резаных краев армирующую ленту не используют)... При этом шурупы вкручивают обязательно в те места где есть картон, потому, что сердечник их не удержит"
Из этого следует, что серпянку используют только по утоненным кромкам! А как тогда "Рекомендации knauf"
"5. Если обрезанные кромки образуют шов, предварительно подготовить их к шпаклеванию двумя способами (на выбор): а) - рубанком кромочным снять фаску на ~1/2 толщины листа и, не обнажая сердечник, удалить картон вдоль кромки в области укладки ленты; б) - снять фаску на ~1/2 толщины листа. Картон не удалять."
Если следовать п. (а), то получается, что у обрезанной кромки листа надо снять фаску не обнажая сердечник (?это как если картон ведь удаляем?), удалить картон для серпянки. И как потом его крепить шурупами, остается сердечник и картон с тыльной стороны? Если по п. (б) то заделка швов без применения армирующей ленты.
а вот еще, Технический лист П 113
  1. Заделка швов с применением армирующей ленты (кромка УК. ПЛУК или торцевая, шпаклевка Фугенфюллер или Унифлот):
    а) заполнение шпаклевкой стыка листов и укладка армирующей ленты, выравнивание;
    б) после высыхания (от 12 до 24-х часов) наложение окончательного слоя шпаклевки.
    в) после высыхания (от 12 до 24-х часов), зачистка, шлифование и при необходимости финишное шпаклевание.
  2. Заделка швов без применения армирующей ленты (только кромка ПЛУК. шпаклевка Унифлот):
    а) заполнение шпаклевкой стыка листов и выравнивание.
Как правильно делать?
Себе делал по п. (а) с лентой. А надо было наверное делать как в п. (б) - более надежный крепеж.
Tony_K
Tony_K
22.03.2006 в 16:18:10
umkas написал : Крепление ГКЛ (потолок), кто знает?
зачем задавать вопрос, а потом самому же на него отвечать?! Для самоутверждения? :))
umkas
umkas
22.03.2006 в 17:01:02
Tony_K написал : зачем задавать вопрос, а потом самому же на него отвечать?! Для самоутверждения? :))
Так я не знаю как правильно!!! На мой взгляд в тексте который я изложил – противоречия.
Tony_K
Tony_K
22.03.2006 в 17:49:09
надо полагать что производителю виднее как использовать свой продукт нежели писакам из журнала
umkas написал : ВДСиР № 35 за 2005 г
