SergeyE
SergeyE
27.04.2009 в 15:38:41
Несколько симок в одном телефоне/адаптеры/мультисимки для копирования нескольких симок - кто использовал ? Расскажите, как работает. Мне нужно, чтобы прием звонков шел на все симки сразу - так работает ??? Мультисимки - правда ли, что в тел-не появляется дополнительное меню - смущает, что так пишут, не указывая модели тел-ов - вдруг в моем такое меню не появится.
27.04.2009 в 16:11:57
SergeyE написал : Мне нужно, чтобы прием звонков шел на все симки сразу - так работает ???
Самсунг на две симки, или его китайский прообраз....
27.04.2009 в 17:20:45
BV написал : Самсунг на две симки,
Работает на приём на обе симки.
BV написал : или его китайский прообраз....
Слышал, что надо перезагружать...
27.04.2009 в 17:41:10
Alex___dr написал : Слышал, что надо перезагружать...
я о том, который не надо... работает так-же как самсунг....
27.04.2009 в 18:39:10
BV написал : я о том, который не надо...
Тоже два приемника?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.04.2009 в 19:55:48
SergeyE написал : Мультисимки - правда ли, что в тел-не появляется дополнительное меню - смущает, что так пишут, не указывая модели тел-ов - вдруг в моем такое меню не появится.
Угу. Перезагружать или нет- зависит от модели. У меня- W960i, при смене симок- сам перезагружается. Но так вроде только у Сонэриков с операционкой. Другие- "на лету" симку меняют... Сам боялся- когда покупал. Тем более по И-нету... Но вроде нормально всё...
Ilya Morozov
Ilya Morozov
27.04.2009 в 23:45:42
Самсунг Дуо принимает на любую ( на обе). Чтобы позвонить с той с которой хочешь (исходящий) - нужно сделать ее по умолчанию. Если с другой то делаешь ее по умолчанию и телефон перезагружается. А вообще мура этот Дуо.
Serg
Serg
28.04.2009 в 01:26:22
Ilya Morozov написал : Чтобы позвонить с той с которой хочешь (исходящий) - нужно сделать ее по умолчанию.
Надо после выбора номера нажать на кнопку сбоку и выбрать нужную симку, а потом нажать на кнопку совершить звонок. Выбор симки по умолчанию действует только на звонки по умолчанию.
Ilya Morozov
Ilya Morozov
28.04.2009 в 01:31:30
2Serg
Спасибо, попробую. У жены Самсунг Дуо. Она мучается. Еще раз спасибо.
zor
zor
28.04.2009 в 02:37:25
Ilya Morozov написал : Спасибо, попробую. У жены Самсунг Дуо. Она мучается. Еще раз спасибо.
А чем он так хренов? А то я хотел как-то купить.
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.04.2009 в 08:11:38
SergeyE написал : Несколько симок в одном телефоне/адаптеры/мультисимки для копирования нескольких симок - кто использовал ?
Я пользовал адаптер на 2 СИМки. Адаптер размером с нормальную СИМ, а сами карты надо резать до размера чипа примерно 6х6 мм, эти резаные карты вставляются в адаптер , а его в свою очередь в телефон на место стандартной СИМкарты. При переключении с одной карты на другую необходимо перезагружать телефон. НО! жрет батарейку этот адаптер в десятикратном режиме, раньше аккума хватало на 4-5 дней , а с адаптером приходилось заряжать каждый день. В общем хрень это , теперь я его не использую.
