Prok12
Prok12
22.03.2006 в 18:13:55
Должны быть однотипны тыловая и фронтальная акустика дом.кинотеатра? Всего предполагается (система 5.1) 2АС по бокам на фронте, две тыловых по бокам за слушателем, речевой канал и субвуфер. Мне удобнее с точки зрения места установки для фронтальной акустики использовать АС помощнее, а тылы - послабее. Допустимо ли это? И ещё. Насколько должны быть разнесены по бокам АС фронтальные и тыловые, и как удалены от слушателя НАЗАД тыловые АС? ЗЫ: Комната необычной формы, хоть и довольно большая (24м2)...запихнуть в неё надо мно-о-о-го, отсюда и заморочки. См. вложеный чертеж AutoCAD-2004: одна из тыловых АС (намба фо) угодила на подоконник (окно эркерное, обозначено утолщением слева)...
22.03.2006 в 18:15:40
Вы думаете у всех на компе автокад стоит? ;)
CopraFive
CopraFive
Самара
23.03.2006 в 10:13:20
2Prok12
Желательно чтобы колонки были из одной серии и соответственно одного производителя. Хотя если вы музыкальный гурман, то возможны варианты. Ведь как говорят: Хорошие колонки - это те, которые нравятся вам. В любом случае можно на фронт использовать напольную акустику, а на тыл т.н. полочную, которую меломаны ставят на подставки, а в рядовом случае можно и к стенам крепить на кронштейнах. Попробуйте проконсультироваться на форуме Дизайн Звука или у тамошнего админа на http://www.sdaudio.ru/phpBB2/viewforum.php?f=9&sid=47ac617e970774624512559958a85ad4 Обычно дает толковые советы, но частенько просматривавются рекомендации по выбору одних и тех же моделей "на все случаи жизни".
Nastran
Nastran
Донецк
23.03.2006 в 11:15:10
Имхо близковато колонки расположили. Я бы еще разнес, если конечно место позволяет. Тыловые точно по ушам будут бить. А комнатка у вас и впрям оригинальная :-)
AV_B
AV_B
25.03.2006 в 11:04:15
Фронтальные колонки и голова слушателя должны образовывать равносторонний треугольник.
Фронты и центр (ВЧ и СЧ головки) должны быть на одной высоте, а эта высота располагаться на уровне ушей. Тылы желательно биполярные. Располагать на полметра выше головы и примерно напротив соответствующих фронтальных колонок. Если будет центр-тыл, то расположить его ровно между тылами Л и П.
Prok12
Prok12
25.03.2006 в 20:13:14
2AV_B
1) А если тылы подвесить ближе к потолку, направив на слушателя (на высоте порядка 2.5м при высоте потолков 2.75)? 2) А можно тылы слабее чем фронт? 3) Что значит биполярные? 4) Если фронтальные колонки достаточно большие (скажем, от 30Hz) обязателен ли субвуфер, и надо ли его ставить между фронтальными?
AV_B
AV_B
26.03.2006 в 12:30:38
1.Можно все, но чревато осложнениями со звуком. Или использовать специальные "потолочные" динамики (дорогие). 2.Можно. Так обычно и бывает. В настройках ДК все выставляется. 3.Грубо - два комплекта одинаковых динамиков в каждой колонке направленные в разные стороны под углом 150-160 гр. 4.Во-первых - для саба в записи DVD выделен отдельный канал, во-вторых очень трудно и уж совсем дорого найти фронты способные БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ воспроизвести звук с такой частоты.
PS. Я не спец по ДК, просто личный опыт и некоторое знание теории, проверенное на практике.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.03.2006 в 13:07:56
может кто подскажет чем посмотреть автокадовский файл?
есть у меня проект электрики, но старенький автокад, который есть у меня, (кажется 2000) открыть его не может
Rosta
Rosta
Рязань
27.03.2006 в 15:30:32
Как-то непоследовательно ставится задача. Сначала надо решить, что ставить, а уж потом как.
Но вы на правильном пути, т.к. не рассматриваете вариант ДК "в одной коробке". Итак, что ставить - зависит от ваших музыкальных предпочтений, финансовых возможностей и эстетики. Общие правила по расстановке АС описываются в инструкции. Но искать точное расположение придётся индивидуально, с учётом акустических особенностей помещения.
