Перец
Перец
Челябинск
29.04.2009 в 17:30:27
Kamikaze написал : Ненагруженного двигателя. Это важно. Только для пуска и разгона.
В действительности так не бывает. Это просто смешно. В лаборатории может быть что угодно. По ссылке я не увидел кривых. Некоторые утверждения там ошибочны.
Kamikaze написал : 2Перец Если короче: напряжение уменьшилось в полтора раза, скольжение увеличится в
а) 0,75 б) 1,5 в) 2,25 г) 3 или иное число раз?
К чему этот тест, если по Вашим опытам асинхронный двигатель имеет отрицательное сопротивление? Можете это объяснить? А на вопрос отвечу так: вращающий момент пропорционален квадрату напряжения.
Кстати, опыты ставились на трёхфазном двигателе, включенном в трёхфазную сеть, или воспользовались конденсаторами? Только честно!:)
Перец
Перец
Челябинск
29.04.2009 в 18:10:37
leonard написал : Можно сказать что ток повысил относительное значение к напряжению, в случае его понижения. Но нельзя сказать что ток растет при понижении напряжения.
Возьмите тайм-аут на 4-5 часов.
аматор1
аматор1
29.04.2009 в 18:51:31
leonard написал : Напряжение и ток, как это работает.
элементарно! ток - токает! напряжение - напрягает! тема - СУПЕР!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 18:57:14
2Перец Вы так ни разу и не ответили на мои вопросы.
Перец
Перец
Челябинск
29.04.2009 в 19:15:04
Kamikaze написал : 2Перец Вы так ни разу и не ответили на мои вопросы.
Ответил:
Перец написал : А на вопрос отвечу так: вращающий момент пропорционален квадрату напряжения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 19:21:46
Перец написал : Ответил:
Это не ответ на вопрос. Это отвлеченная фраза. Что понравилось, то и вставил. Игнорируя вопрос.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 19:27:20
2avmal Скажите пожалуйста, что происходит, когда двигатель 380/660 в сети 380В после пуска на звезде не переклюается на работу на треугольник?
Перец
Перец
Челябинск
29.04.2009 в 21:01:22
Kamikaze написал : Это не ответ на вопрос.
Перец написал : или иное число раз
Иное число раз. Будете уточнять почему?
Перец
Перец
Челябинск
29.04.2009 в 21:03:27
Kamikaze написал : 2avmal Скажите пожалуйста
Прошу помощь клуба! Вот крупнее формулы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 22:42:31
Перец написал : Иное число раз. Будете уточнять почему?
Пять, десять, сто, тысячу?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 23:38:09
Впрочем, раз Вы не можете ответить, воспользуюсь "помощью зала":
http://www.bt.dn.ua/harm/motors.html: "При изменении напряжения изменяется механическая характеристика АД – зависимость его вращающего момента М от скольжения s или частоты вращения (рис.1). С достаточной точностью можно считать, что вращающий момент двигателя пропорционален квадрату напряжения на его выводах. При снижении напряжения уменьшается вращающий момент и частота вращения ротора двигателя, так как увеличивается его скольжение. Снижение частоты вращения зависит также от закона изменения момента сопротивления Mc (на рис 1 Mc принят постоянным) и от загрузки двигателя. Зависимость частоты вращения ротора двигателя от напряжения можно выразить: n=nc*(1-kз*(Uном^2/U^2)*Sном)"
рассмотрим для примера двигатель: nc = 1500 мин-1 Uном=220В Sном=8% kз=0,8 Рном=180Вт
при U=Uном n1 = 1500*(1-0,8*0,08*220^2/220^2) = 1404 мин-1
при U=Uном/1,5=147В n2 = 1500*(1-0,8*0,08*220^2/147^2) = 1285 мин-1
