DENdi
Арзамас
02.05.2009 в 11:25:48
ur5imw написал : Это что саманом обкладывать?....нет уж извольте.... у меня 3 проэкта
  1. кирпич 2 Сайдинг 3.Пенопласт....
Сайдинг по выровненной вертикально обрешётке. Под сайдингом зазор, ветрозащитная мембрана, утеплитель. "Вентилируемый фасад" называется. Оптимальное решение. Я бы использовал минвату.
anton2
Красногорск
02.05.2009 в 13:01:03
ur5imw написал : А у меня немного другая проблема.....Дом старый из самана, или сделали или ушли стены , но разница по вертикали составляет 8-12 см ( внизу шире)...Моя задача выровнять стены.Хочу снять старую штукатурку из глины с наружи, нанести металическую сетку, заштукатурить цементным раствором, а выровнять стены .... пенопластом.....утеплять дом обязательно....Что вы скажите по по поводу выравнивания пенопластом?
Штукатурные работы по саману производятся в основном глиной с соломой. Если вы хотите выровнять внешние стены под ноль, то это надо делать именно глиной с соломой. А если вас устраивает сайдинг, зачем вам выравнивать стены штукатуркой? Делайте облицовку сайдингом и все.
ur5imw
02.05.2009 в 18:11:20
anton2 написал : зачем вам выравнивать стены штукатуркой?
НЕ, как раз я этого и нехочу делать,, но старую все равно необходимо снимать, наносить металическую сетку, и наносить слой цементного раствора... а потом уже прятать в глаз людских...Вся проблема заключается в том , что я живу на горных выработках ( шахте) и подобные трещины ( у кого больше , у кого меньше) наблюдаються практически у всех на поселке...
givchik_alex
28.11.2009 в 22:20:33
Подскажите, пожалуйста технологию для оштукатуривания по саману внутри помещения. Имеется дверной проем между комнатами в доме, заложеный в далеком прошлом саманом, обдирая старые обои с побелкой обнаружил, что штукатурка в этом месте просто пузырем и сыпется (сэконмили видимо на цементе), пришлось все ободрать до самана, а вот что делать дальше?! слой не очень толстый.... Есть металлическая сетка мелкоечеистая. Заранее благодарен!
