MARUSA
Казань
29.04.2009 в 12:55:09
2 Дядя Сёма а какая должна быть? 50? и как это доказать строителям, что прочность гораздо ниже заявленной?
Дядя Сёма°
29.04.2009 в 13:00:40
MARUSA написал : а какая должна быть? 50? и как это доказать строителям, что прочность гораздо ниже заявленной?
для выравнивания поверхности нижележащего слоя из бетона класса не ниже В 12,5 (М150), цементно-песчаного раствора прочностью не ниже 15 МПа (150 кгс/см2); под наливные полимерные покрытия - из бетона класса не ниже В 15 (М200) или цементно-песчаного раствора прочностью не менее 20 МПа (200 кгс/см2).
Легкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормированного теплоусвоения пола, должен соответствовать классу В 5 (М75).
Дядя Сёма°
29.04.2009 в 13:13:08
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - Остается глубокий след
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - Зубило легко забивается в бетон
Марка бетона по прочности - М50 и ниже
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - Бетон крошится и осыпается. При ударе по ребру конструкции откалываются большие куски
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - Зубило погружается в бетон на глубину около 5 мм. Бетон крошится
Марка бетона по прочности - Около М100
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - Остается заметный след на поверхности, вокруг которого могут откалываться тонкие лещадки
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - От поверхности бетона отделяются острые лещадки
Марка бетона по прочности - M100 - М200
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - Остается слабозаметный след на поверхности бетона
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - Неглубокий след, лещадки не отделяются
Марка бетона по прочности - М300- М400
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - При очень сильном ударе по ребру конструкции на ее небольшом участке происходит скол бетона
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - При очень сильном ударе остается след от зубила глубиной 1-2 мм, при ударе около ребра конструкции оно скалывается
Марка бетона по прочности - М400 - М600
тупая блонди
29.04.2009 в 13:40:34
Alex74 написал : бетона вместо цемента
да какая разница, ))
MARUSA написал : и как это доказать строителям, что прочность гораздо ниже заявленной?
показать ее.
MARUSA
Казань
29.04.2009 в 14:07:21
тупая блонди написал : показать ее.
:)))))))))))))) так они ж мне будут доказывать, что черное - это белое ))) 2 Дядя Сема большое спасибо за ценную информацию. а про удары ребром молотка по стяжке в каких-нибудь нормативных актах прописано? :) я правильно понимаю, "стяжка под линолеум" подходит под
Дядя Сёма° написал : выравнивания поверхности нижележащего слоя из бетона класса не ниже В 12,5 (М150), цементно-песчаного раствора прочностью не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);
gans gr
30.04.2009 в 12:50:32
так вы их заставте сделать её ровной и прочной в соотвествии с СНиП 3.04.01-87 .
gans gr
30.04.2009 в 12:53:43
надеюсь вам так не понравиться. такая же ситуация.
MARUSA
Казань
30.04.2009 в 13:05:07
2 gans gr
СНиП 3.04.01-87 - какие пункты? там говорится о прочности и о том, насколько должна быть ровная стяжка. В моем случае стяжка-то ровная, а вот трещины........ в каком пункте СНиП это прописано? как не искала, найти не смогла :( может, не так смотрю, конечно...
gans gr
30.04.2009 в 13:10:13
вообще начиная с пункта 4 и далее. сейчас немного освобожусь и конкретные пункты пришлю
gans gr
30.04.2009 в 13:37:38
пункт 4.17 табли 17 Стяжки уклад по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стене и перегородкам необходимо уложить с зазором 20-25 см,.... монолитные стяжки должны быть изолированны от стен и тд... полосами из гидроизол. материалов. Заглаживание поверхности монолитных стяжек следует выполнять под покрытия на мастиках и клеевых прослойках и под сплошные полимерные покрытия до схватывания смесей (не железнить. и для вашего случая касаемо трещин) звукоизоляцию судя по всему стоит пропустить? тудаже гидроизоляцию? п. 4.24 Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной (про проектную писали мин м 150) табл 20 просветы между контрольной 2-ух метровой рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать: ....... стяжек под покрытия поливинилацетатных, линолеума и тд. 2мм..... 4.43 табл 25 отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой не должны превышать мм, для: ....ЦПС мозаично-бетон -4 (не менее девятиизмерений на 50-70 м2или в одном помещении меньшей площади), ......покрытий из линолеума...-2
gans gr
30.04.2009 в 13:55:11
кстати еще можете сослаться на СНиП 23-03-2003 и 23-02 -2003 первый по шумоизоляции, второй по теплоусвоению.
MARUSA
Казань
30.04.2009 в 14:10:22
2gans gr
большое спасибо! в целом ситуация, как я понимаю, не столько из-за нарушений технологии укладки, сколько из-за раствора....
gans gr
30.04.2009 в 14:15:43
MARUSA написал : сколько из-за раствора
в первую очередь да. даже если изначально там и был раствор с марочной прочностью не менее м 150, но цементное молочко, говорит о том что просто влили большое кол-во воды. и усадка а следовательно и трещины тоже из-за этого. с растворного узла материал вышел нормальный наверняка, а вот чтобы удобнее работать да побыстрее прокачать насосом воды и добавили.
