пункт 4.17 табли 17
Стяжки уклад по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стене и перегородкам необходимо уложить с зазором 20-25 см,.... монолитные стяжки должны быть изолированны от стен и тд... полосами из гидроизол. материалов.
Заглаживание поверхности монолитных стяжек следует выполнять под покрытия на мастиках и клеевых прослойках и под сплошные полимерные покрытия до схватывания смесей (не железнить.
и для вашего случая касаемо трещин)
звукоизоляцию судя по всему стоит пропустить?
тудаже гидроизоляцию?
п. 4.24 Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной (про проектную писали мин м 150)
табл 20
просветы между контрольной 2-ух метровой рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать: ....... стяжек под покрытия поливинилацетатных, линолеума и тд. 2мм.....
4.43 табл 25
отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой не должны превышать мм, для:
....ЦПС мозаично-бетон -4 (не менее девятиизмерений на 50-70 м2или в одном помещении меньшей площади),
......покрытий из линолеума...-2
