29.04.2009 в 10:28:40
Gennady написал : я плакалъ...
MARUSA написал : пол достаточно лекго продавливается каблуками на 2-3 мм..
а так?) смелся чтоль?)))
29.04.2009 в 11:33:32
тупая блонди написал : Сообщение от Gennady я плакалъ...
Вероятно неуравновешенную психику Гены нарушило ваше упоминание бетона вместо цемента :)
29.04.2009 в 12:06:45
Alex74 написал : Стяжка должна соответствовать соотв. СНИПу, в котором указаны допустимые неровности, прочность, отсутствие трещин и пр. Не подписывайте не в коем случае, пишите причину - несоотвествие СНИПу номер такй-то, причины: трещины там неровности. Пусть переделывают все.
если есть возможность, подскажите, пожалуйста, нарушениями каких пунктов каких СНиПов тут попахивает?
29.04.2009 в 12:21:28
MARUSA написал : пол достаточно лекго продавливается каблуками на 2-3 мм.....
Так там марка раствора была на уровне 25... Пол оштукатурили )))). Хорошая стяжка под каблуком не продавливается и не стирается ногами (почти).
29.04.2009 в 12:55:09
2 Дядя Сёма а какая должна быть? 50? и как это доказать строителям, что прочность гораздо ниже заявленной?
29.04.2009 в 13:00:40
MARUSA написал : а какая должна быть? 50? и как это доказать строителям, что прочность гораздо ниже заявленной?
для выравнивания поверхности нижележащего слоя из бетона класса не ниже В 12,5 (М150), цементно-песчаного раствора прочностью не ниже 15 МПа (150 кгс/см2); под наливные полимерные покрытия - из бетона класса не ниже В 15 (М200) или цементно-песчаного раствора прочностью не менее 20 МПа (200 кгс/см2).
Легкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормированного теплоусвоения пола, должен соответствовать классу В 5 (М75).
29.04.2009 в 13:13:08
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - Остается глубокий след
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - Зубило легко забивается в бетон
Марка бетона по прочности - М50 и ниже
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - Бетон крошится и осыпается. При ударе по ребру конструкции откалываются большие куски
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - Зубило погружается в бетон на глубину около 5 мм. Бетон крошится
Марка бетона по прочности - Около М100
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - Остается заметный след на поверхности, вокруг которого могут откалываться тонкие лещадки
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - От поверхности бетона отделяются острые лещадки
Марка бетона по прочности - M100 - М200
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - Остается слабозаметный след на поверхности бетона
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - Неглубокий след, лещадки не отделяются
Марка бетона по прочности - М300- М400
Результаты удара ребром молотка по поверхности бетона - При очень сильном ударе по ребру конструкции на ее небольшом участке происходит скол бетона
Результаты удара молотком по зубилу, установленному перпендикулярно к поверхности - При очень сильном ударе остается след от зубила глубиной 1-2 мм, при ударе около ребра конструкции оно скалывается
Марка бетона по прочности - М400 - М600
29.04.2009 в 13:40:34
Alex74 написал : бетона вместо цемента
да какая разница, ))
MARUSA написал : и как это доказать строителям, что прочность гораздо ниже заявленной?
показать ее.
29.04.2009 в 14:07:21
тупая блонди написал : показать ее.
:)))))))))))))) так они ж мне будут доказывать, что черное - это белое ))) 2 Дядя Сема большое спасибо за ценную информацию. а про удары ребром молотка по стяжке в каких-нибудь нормативных актах прописано? :) я правильно понимаю, "стяжка под линолеум" подходит под
Дядя Сёма° написал : выравнивания поверхности нижележащего слоя из бетона класса не ниже В 12,5 (М150), цементно-песчаного раствора прочностью не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);
30.04.2009 в 12:50:32
так вы их заставте сделать её ровной и прочной в соотвествии с СНиП 3.04.01-87 .
30.04.2009 в 12:53:43
надеюсь вам так не понравиться. такая же ситуация.
