22.03.2006 в 22:53:32
Установил теплые полы(электро). Тонкие маты укладывал в плиточный клей. Результат не оправдал надежды. Греют еле-еле на самой максимальной температуре. Я расстроен. Может есть какие то тонкости, что бы раскачагарить??? Спасибо.
Prok12
Prok12
22.03.2006 в 23:06:42
1) Сколько ватт на кв.метр у Ваших теплых матов?
У меня кабель (а не маты) Devi, вышло 170Вт на кв.м. при 220вольтах, шаг укладки 10см. Если включить в обход терморегулятора, но нагревается стяжка весьма заметно - даже всё помещение ощутимо прогревает. А маты обычно дают 100-150Вт/м2 2) Как долго ждали? Ведь у Вас видимо теплоизоляции снизу нет ( у меня 12мм экстр.пенополистирола), так что надо ждать, пока прогреется плита перекрытия...
_k0t_
_k0t_
23.03.2006 в 00:11:20
Я думаю, если подложки нет, экрана тоже нет, можно ждать до второго пришествия :((
samorez
samorez
23.03.2006 в 00:24:17
Но второе пришествие все равно наступит. :) Надо измерить или прикинуть потребляемую мощность. Если замерить трудно, то надо сравнить со скоростью вращения счетчика от, скажем, чайника двухкиловаттного. Сначала посмотреть с включенным полом, а потом с включенным чайником и выключенным полом. Если разница ощутимая, то разбираться с полами надо.
j_Max
j_Max
Одесса
23.03.2006 в 01:02:54
2Master Of P... У меня самого маты DEVI. Для матов можно не использовать подложки, и на самом деле инструкция позволяет укладывать их в плиточный клей. (главное чтобы воздушных пузырьков не оставалось).
-Какой модели у вас установлен датчик? -Посмотрите, в датчике можно установить максимальную температуру нагрева кабеля, в случае плитки это 45 градусов (по умолчанию установлена 30, но может настройки сбились и установлено еще меньше?)
  • При включении отображается ли на датчике значок того, что кабель включен (индикатор нагрева)? Может не запрограммирован режим прогрева пола или не выставлены часы? -Пол полностью "раскочегаривается" за три-четыре часа, так что немного подождите.
Пол греет отлично, ходить босиком одно удовольствие. Наш кот теперь только на кухне и ночует :)
23.03.2006 в 23:27:29
to: j Max. Три, четыре часа не ждал...это правда. Хватило терпения на 1 час. Видимо мало. Датчик у меня программируемый 540 модель. Все настроил по инструкции. ( А что имелось в виду о режиме прогрева???) А вот если включить маты мимо датчика???? Просто 220в дать на кабель на прямую, никто не пробовал???
Dimitrij
Dimitrij
24.03.2006 в 01:51:45
Master Of P... написал : to: j Max. Три, четыре часа не ждал...это правда. Хватило терпения на 1 час. Видимо мало. Датчик у меня программируемый 540 модель. Все настроил по инструкции. ( А что имелось в виду о режиме прогрева???) А вот если включить маты мимо датчика???? Просто 220в дать на кабель на прямую, никто не пробовал???
Я пробовал, у меня такая же история - рассчитал не правильно. Греют еле-еле - датчик не нужен, регулятор тоже.
l_andrey
l_andrey
24.03.2006 в 09:15:45
Оценивать нагрев нужно через несколько часов, а лучше - через сутки после включения теплого пола.
Только не оставляйте теплый пол включенным без терморегулятора надолго! Подавать напрямую можно, но после прогрева есть риск локального перегрева кабеля.
Какая у Вас все-таки мощность кабеля на кв. м?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 09:28:19
Master Of P... написал : Тонкие маты укладывал в плиточный клей.
Под чем лежат маты мы теперь знаем. А на чём? Весь "пирог", пожалуйста...
vova123
vova123
Томск
27.03.2006 в 12:22:16
у меня нормальная температура теплого пола устанавливается только через несколько дней после включения :)) пока плита перекрытия прогреется, пока воздух в помещении... режим запрограммирован - утром 1 час и вечером 5 часов...
Prok12
Prok12
27.03.2006 в 13:03:20
2vova123 Греть плиту перекрытия и потолок соседу снизу - это по-нашему, по-бразильски ;) А воздух в помещении: это у Вас или тоже у соседа? Мне бы таких соседей сверху :(
