waw0375
waw0375
01.05.2009 в 00:17:12
К сожалению,хорошего песка всегда не хватает.Мелкий белый песок хорош для производства стекла,но в строительстве зачастую используют тот,что поближе(для дорог тем более).Gans gr прав,такой песок годится для штукатурных работ.В качестве наполнителя для бетонов и кладочных растворов лучше всего подходит мытый отсев с камнедробилок соответствующей фракции. Зависмость тут скорее от гранулометрического состава,чем от размера.Так,например, щебень против гравия выигрывает в качестве,но цена и география в строительстве важнее.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
01.05.2009 в 11:33:53
Для шлакощелочного бетона примесь глины во благо.
mirock
mirock
Днепропетровск
01.05.2009 в 11:41:30
Дизель7 написал : Для шлакощелочного бетона примесь глины во благо.
Глина ослабляет, а что за бетон такой?
йцукер
йцукер
Рязань
05.05.2009 в 09:55:38
Admin спасибо за ссылку. К сожалению пренебрежительное отношение ко всякого рода стандартам и к соблюдению технологии - отличительная черта российских строителей, в частности дорожников...
waw0375 написал : Мелкий белый песок хорош для производства стекла,но в строительстве зачастую используют тот,что поближе(для дорог тем более).
Для создания песчаной подушки имхо мелкий песок самое оно... Чижолый, зараза... А в чем могут быть проблемы при использовании такого песка с практической стороны? Если песчинки мелкие то возможно хуже промешиваться будет раствор? Типа налипать на лопасти бетономешалки... В инструкции к бетономешалке кол-во цемента указано на вес, а кол-во других компонентов и в частности песка на объем.
gans gr
gans gr
05.05.2009 в 10:07:42
считали как то получилось 100кг это 60 л.
йцукер написал : Если песчинки мелкие то возможно хуже промешиваться будет раствор
не совсем так. образно смесь это кирпичная стена, песчинки это кирпичи. чем мельче песок, тем больше должно быть добавок, нет добавок (просто цемент) хуже связь. по таким полам или стенам пальцем можно прокапать дырку. например мелкий кварцевый песок добавляется до 25-30% в наливайки и получаются не убиваемые стяжки. но это в наливайки и макс до 30 %.
Наполускр
Наполускр
05.05.2009 в 11:16:44
йцукер написал : Привез вот в конце зимы по случаю пару машин песка (или песку что ли?) на участок. Песок из карьера. Чистый без примеси глины. Почти белого цвета. Но очень мелкий. Почти как пыль. Можно ли его изпользовать в кладочном или в штукатурном растворе? Подскажите кто знает...
У нас дом - кирпичная новостройка - оштукатурен штукатуркой из такого песка. Сыпется зараза. Когда народ переезжал, по лестницам мебель перетаскивали, штукатурку основательно поотбивали. Легкое задевание углом деревяшки - и дыра в штукатурке почти до кирпича. И куча пыли. И когда промокает может отвалиться.
В одной комнате местами сбивать пришлось. Выбрасывать жаль было, решил собрать, добавить цемента и отштукатурить этим лоджии. Добавил цемента где-то 1:3. Стало прочнее, но один хрен сыпется зараза. Добавляешь больше цемента - трескается вся когда высохнет.
опа-на
опа-на
06.05.2009 в 16:40:29
Admin написал : чё-то как-то не так я слышал. Песок для штукатурки мне рекомендовали как раз без глины - и самый лучший - это чистый речной ...
Мне кажется Вы несколько путаете с растворами для печной кладки.
mirock написал : желательно вообще глину не употреблять
глина штукатурному раствору придаёт эластичность, а для кладки зло всё ползёт
gans gr
gans gr
06.05.2009 в 16:48:29
опа-на написал : глина штукатурному раствору
что касается песков для производства смесей (ссс) глина не допустима. ГОСТ админ уже приводил. при изготовлении стяжек с песком в котором большое содержание глины тоже беда (теряется прочность), про стены не скажу. в бытность в студ отряде в молдавии вообще дома строили из "кирпичей" глина, солома, органика и пр. но там эти кирпичи не несущие а для того чтобы микроклимат поддерживать. да и в Россее так называемые мазанки тоже с глиной делали. правда постоянно обновляли.
jek
jek
Липецк
07.05.2009 в 02:33:09
А для фундамента какой будет оптимальная пропорция среднего и крупного песка, а также щебня?
Lem
Lem
Белгород
11.05.2009 в 17:37:56
опа-на написал : глина штукатурному раствору придаёт эластичность, а для кладки зло всё ползёт
Вместо глины для штукатурки известь гашенную в мытый песок(и пластичность появится и микроклимат поддерживать будет)
И для штукатурного раствора лучше и прочнее мытый крупный песок. А для стяжки темболее.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
26.05.2009 в 10:22:49
Вот и я по незнанию купил почти пыль, теперь думаю как его использовать. Мастера сказали что работать с ним не будут! Попробовал небольшой участок стяжки залить и оштукатурить кусок стены - на следующий день всё в трещинах (воды не переливал, размешивал дрелью и бетономешалкой).
