Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.04.2009 в 12:16:19
Задача: плоский шифер нужно распилить на части шириной по 25-30 см. Чем лучше это сделать (каким инструментом)?
Skobar
Skobar
Псков
30.04.2009 в 12:50:45
УШМ лучше 230, но можно и 125мм, +противогаз и по ветру пыль пускать, диск по камню.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.04.2009 в 13:35:02
А может электролобзиком? Или если болгаркой, то может лучше алмазным диском?
30.04.2009 в 13:52:59
Сергей Сазонов написал : А может электролобзиком?
запаритесь - вырез фигурный сделать еще нормально, но пилить на полосы - долго, и пилка (специальная) быстро тупится
Сергей Сазонов написал : Или если болгаркой, то может лучше алмазным диском?
есть диски у которых в применении стоит в том числе и шифер...
ИМХО, если ровные края не нужны, то можно попробовать сделать только надрезы, и потом сломать....
Может можно попробовать твердосплавным резцом процарапать борозды и попробовать ломать на металлическом уголке....
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.04.2009 в 15:03:02
BV написал : если ровные края не нужны, то можно попробовать сделать только надрезы,
Края нужны ровные. У меня лобзик 720 Вт, Макита, зверь, а не лобзик, пилку по металлу поставить. Или это всё не будет пилиться?
Или может стеклорезом пройти и снизу подстукивая молотком надломить?
remstroij
remstroij
30.04.2009 в 15:14:50
можно лобзиком ,но поливайте постоянно водой.пыли нет и полотно будет долго жить
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.04.2009 в 15:45:03
remstroij написал : поливайте постоянно
да сразу шланг брошу, пусть льётся
vadim d
vadim d
30.04.2009 в 17:42:12
Skobar написал : УШМ
это и есть
 если хотите лобзиком ,то это ГОЛОВНЯК , все таки он не для таких работ придуман.  пилка по металлу врядли. Я видел пилки с алмазным напылением может ими.....      но легче и быстрее ,болЪгаркой   :)
Сан-Сан
Сан-Сан
30.04.2009 в 17:44:33
Сергей Сазонов написал : плоский шифер нужно распилить на части шириной по 25-30 см. Чем лучше это сделать (каким инструментом)?
-болгаркой с алмазным диском по ацеиту, постоянно увлажняя линию реза.... -на циркулярке, тонким диском с твёрдосплавными напайками ...
scorpioman
scorpioman
30.04.2009 в 17:53:35
Давно, когда не было эл.инструмента пилил обычной ножовкой. Правда потом по дереву уже не попользуешь. Правда и шифер был волнистый, его болгаркой на 115 не распилишь.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.04.2009 в 23:47:08
Попробую всем, что лучше пойдёт, напишу
