Мощицкий П
Мощицкий П
30.04.2009 в 17:00:53
Специалисты, подскажите, какой приобрести комплект (контроллер-привод-трехходовой) для автоматического регулирования температуры в помещении и что бы скорость(двигателя) фанкойла изменялась автоматически, всегда выбирая наименьшее значение оборотов и наиболее открытый клапан. Комнатный контроллер должен быть встраиваемый (как для скрытой проводки) и иметь жк дисплей с указателем температуры воздуха.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
30.04.2009 в 18:17:23
А почему наименьшие обороты?зачем максимально открытый клапан?вам поддерживать постоянную температуру или чтоб воздух максимально горячий был?А куда засунете привод-трехходовик?А можно ли туда засунуть плату 150х150х55 и трансформатор на 24В питания привода?А дисплей встроенный или отдельно висящий?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
30.04.2009 в 18:25:47
Странно.И зачем человеку,работающему в "Овене", разрабатывающим SCADA-приложения искать на стороне контроллер???
Ким
Ким
30.04.2009 в 22:45:35
Мощицкий П написал : Комнатный контроллер должен быть встраиваемый
Что-то такого контроллера не помню. Хотя под словом "встраиваемый" можно и понять как в стену вмурованый шкаф (или -чик) с контроллером. В крайнем случае есть накладного типа FREEAIR, как во вложении в самом низу. Возможностей много у него.
Мощицкий П написал : какой приобрести комплект (контроллер-привод-трехходовой)
Контроллер - а действительно почему не овеновский??? привод - (на сколько понимаю частотник) АВВ трехходовой - Сименс(самый удачный из-за размера приводной головки и цены. комплект - клапан VXG и головка SSC(SSB)), ТурАндерсон.
Мощицкий П написал : для автоматического регулирования температуры....
ну тут Вы конечно замутили, сразу как минимум двойная зависимость. Хотя из того что Вы просите можно все упростить до минимума
Мощицкий П написал : всегда выбирая наименьшее значение оборотов и наиболее открытый клапан.
Наиболее открытый клапан - это полностью открытый клапан. Или я не прав??? Следовательно, регулировать воду не обязательно, открыл и все. Уже упрощается. Далее получается что для поддержания заданной температуры достаточно регулировать скорость вращения вента. Здесь конечно есть кое-какая засада, это отдельная песня. Вот и получается, что надо сделать то всего навсего зависимость производительности вента от температуры на выходе (или в помещении). Так что можно обойтись чем-то попроще чем контроллер.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
30.04.2009 в 22:57:45
Ким написал : Контроллер - а действительно почему не овеновский???
Это риторический вопрос :a
Ким
Ким
30.04.2009 в 23:04:42
GEMINI Согласен. И нужен ли он вообще???
Мощицкий П
Мощицкий П
01.05.2009 в 10:31:12
Ким написал : Хотя под словом "встраиваемый" можно и понять как в стену вмурованый шкаф (или -чик) с контроллером.
Нет, требуется как регулятор "теплого пола", например такой: http://www.teppol.ru/shop/sideline/detail.php?ID=10497 Но проблема в том, что у регуляторов ТП температура в УЕ, а мне надо в градусах, типа выставил тепературу 20С и запрограммировал по времени суток и дням недели - и все. С приводом и клапаном - ну наверное Вы правы, можно просто привод вкл-выкл и завязать с работой вентилятора. Правда, остается отрытым вопрос, как регулировать скорость вентилятора - наверное никак, поставить на минимум и с помощью термодатчика (+25, например) включать макс, то есть если к моменту запрограммированного включения температура шибко высокая - то включается максимальная скорость и по достижению 25 переключается на минимальную. Остается только найти красивый комнатный терморегулятор со шкалой цельсия.
Ким
Ким
01.05.2009 в 11:17:56
Мощицкий П написал : Нет, требуется как регулятор "теплого пола",....
Типа такого ни разу не видел и не слышал.
Мощицкий П написал : выставил тепературу 20С и запрограммировал по времени суток и дням недели - и все.
Я не думаю что сами производители фанкойлов такое пожелание не предусмотрели. Полный комплект что Вы хотите не видел (не задавался целью) а вот плавное регулирование вращение вента слышал. Но опять, что за оборудование стояло не знаю. А так поиском сразу выскочило ( это как вариант - надо уточнять) http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1596&subpart=783 почти то что Вы хотите. Позвоните, проконсультируйтесь, может и помогут. Удачи
Мощицкий П
Мощицкий П
01.05.2009 в 13:04:12
Ким написал : плавное регулирование вращение вента слышал.
Ну это как раз мне не нужно, инвертор это дорого но в данном случае избыточно. Дотаточно 2-3 ступени регулирования оборотов.
Ким написал : производители фанкойлов такое пожелание не предусмотрели.
Найти пока не могу, поэтому и обратился за помощью. То есть на самом деле мне нужен пульт выполненный как выключатель\розетка для скрытой проводки, можно на один или два подразетника, и что бы температура в цельсиях устанавливалась.
По ссылке посмотрел, там модели пультов вообще не указаны.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.05.2009 в 15:03:59
Ну есть у меня то что вам надо,на счет красивости пульта не знаю,не красивше ваших овеновских леночных панелей,но я в ум не возьму ни уже ли в вашей конторе не могут для вас сделать??Я вот для даже своего тенологического оборудования стараюсь свой контроллер прикрутить не говоря об основной продукции,а вы разрабатываете По и не можете под себя прошивку состряпать????И примитивный пульт с дисплейчиком???Мозг отказывается это понимать..
Мощицкий П
Мощицкий П
07.05.2009 в 16:39:39
Товарищи-специалисты, вопрос архиважный.
Красивые комнатные терморегуляторы с жк-дисплеем и указателем цельсиев. Хелп!!
