Перец
Перец
Челябинск
30.04.2009 в 22:33:00
Kamikaze написал : а) Не выдумывать нечто, не влазящее в шаблон.
Это из прошлого века, но до сих пор работает: ВУК90/25. Потребляемая мощность 2,25 кВт, к.п.д. 0,71, cos f 0,7. Это о чём то говорит в части энергетических соотношений?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 22:40:03
2Alex___dr "А я вот слышал, что при резонансе амплитуда увеличивается, значит, феррорезонансный стаб потребляет меньше тока, а выдает больше, правда ли это??"
"А я вот слышал, что когда другой крайний стержень можно передвигать(магнитный шунт), то он создает магнитное поле пси-поляризации и за счет дивиргенции ЭДС в обмотках повышает напряжение при том же токе, правда ли это?"
30.04.2009 в 22:42:28
Kamikaze написал : "А я вот слышал, что при резонансе амплитуда увеличивается, значит, феррорезонансный стаб потребляет меньше тока, а выдает больше, правда ли это??"
Тогда Чубайсу грозит разорение... :) :) :)
Перец
Перец
Челябинск
30.04.2009 в 22:45:46
2Kamikaze 2Alex___dr А Вам не кажется, что вы воду в ступе толчёте? Без к.п.д., без коэффициента мощности, один гипотетический баланс мощностей, который имеет место в идеальном трансформаторе? Что дают эти арифметические расчёты? Черный ящик... . Вы оба хоть представляете принцип стабилизации напряжения, х-ки стабилизаторов? К примеру коэффициент стабилизации, выходное сопротивление стабилизатора?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 22:48:04
Итак, существуют-таки устройства, у которых потребляемый ток увеличивается с падением питающего напряжения. Т.е. имеющие отрицательное дифференциальное сопротивление.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 22:49:16
2Перец Вы полагаете, что ток во втором случае должен был уменьшиться? Иначе, к чему это "я знаю дзюдо, самбо, джиу-джитсу и много других страшных слов"?
30.04.2009 в 22:51:33
Перец написал : Вы оба хоть представляете принцип стабилизации напряжения, х-ки стабилизаторов? К примеру коэффициент стабилизации, выходное сопротивление стабилизатора?
Стабилизатор творит чудеса и производит недостающую электроэнергию из воздуха?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 23:02:16
Можно и КПД ввести: Пусть в случае 1 собственное потребление стаба Рпотерь=20Вт, включен байпасс. В случае 2 собств. потребление пусть то же, а КПД транса 0,7 Тогда:
  1. P1=1020Вт, I1=4,64А
  2. Р1=1000/0,7+20=1448,6Вт, I1=8,05А.
Можно с тоски еще и реактив учесть. Однако, тенденция от этого не изменится.
30.04.2009 в 23:17:39
2Перец
А на такой вопрос ответить сможете?
Напряжение в сети упало с 220В до 160В, ток потребляемый стабилизатором с подключённой к нему нагрузкой...
а) Остался неизменным? б) Уменьшился? в) Вырос? Нужное подчеркнуть или поставить крестик.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 23:17:45
Перец написал : Зато у Вас были очень впечатляющие опыты с трёхфазным двигателем в однофазной сети.
Уже трехфазный АД от однофазного не отличаете?
Перец написал : Если это вообще не блеф!
Мда, "если факты не подтверждают теорию, от них надо избавиться". Но это не помешает любому желающему провести подобный эксперимент.
Перец
Перец
Челябинск
30.04.2009 в 23:21:12
Alex___dr написал : Напряжение в сети упало с 220В до 160В, ток потребляемый стабилизатором с подключённой к нему нагрузкой...
Уже лучше! Переключились. Уточните, какой стабилизатор. Он должен быть обязательно на базе латра? Или любой?
