Перец написал : Или любой?
Любой.
30.04.2009 в 23:23:38
Любой.
30.04.2009 в 23:31:34
Kamikaze написал : Уже трехфазный АД от однофазного не отличаете?
Так ведь не Вы не я не знаем, какой он на самом деле! Так двигатель хоть и асинхронный, но однофазный! Phase: 1 ph А это, в случае "подталкивающего поля, всё и объясняет! 2Alex___dr Если на базе стабилизатора тока, то почти не изменится.
30.04.2009 в 23:32:39
Перец написал : Так ведь не Вы не я не знаем, какой он на самом деле!
Это Вы не знаете, а я не поленился pdf-ку глянуть :p
30.04.2009 в 23:36:48
Перец написал : Если на базе стабилизатора тока, то почти не изменится.
Откуда берутся недостающие 27% ?
30.04.2009 в 23:42:50
Alex___dr написал : Откуда берутся недостающие 27% ?
Alex___dr написал : Любой.
В таком случае при необходимом на выходе стабилизированном напряжении 120 вольт на стабилизаторе тока останется 40 вольт. Всё нормально. При допущении, что ЛЮБОЙ.
30.04.2009 в 23:46:22
2Alex___dr Нужно задавать необходимый и достаточный набор исходных параметров :)
30.04.2009 в 23:48:23
Kamikaze написал : Нужно задавать необходимый и достаточный набор исходных параметров
Вот и я о том же. А то пригибаете трансформировать.
30.04.2009 в 23:51:51
На самом деле при 100% кпд ваша теория базируется на переносе неизменного заряда из первичной цепи во вторичную.
30.04.2009 в 23:52:40
Перец написал : В таком случае при необходимом на выходе стабилизированном напряжении 120 вольт на стабилизаторе тока останется 40 вольт. Всё нормально. При допущении, что ЛЮБОЙ.
У меня по такому принципу работает блок питания антенны... На вход кренки подаётся 22В... :)
Много таких существет на токи от 10А? :)
30.04.2009 в 23:56:29
Перец написал : На самом деле при 100% кпд ваша теория базируется на переносе неизменного заряда из первичной цепи во вторичную.
Во-первых, откуда Вам знать, на чем базируется наша теория, тем более, "на самом деле"??? Во-вторых, теория базируется на законе сохранения энергии. А заряд (он пропорционален току) по первичной и вторичным сторонам отличается! При 100% КПД равны мощности, а не заряд.
30.04.2009 в 23:57:17
Kamikaze написал : Это Вы не знаете, а я не поленился pdf-ку глянуть
И там про это было написано? А то я в школе не английский учил.
