gans gr
gans gr
08.08.2013 в 11:31:20
у меня есть фото, где "слоями" залили гипсовый материал, а потом поверх этих слоев цементный с большой усадкой. до заливки, видимых проблем не было, как начал давать усадку цементный ровнитель, поднял слои, оказалось что адгезия между ними слабая, пока нет нагрузки не страшно, но если начнутся могут быть траблы. если хотите могу фото выложить что и как отрывалось, все очень понятно по фото.
29.08.2013 в 23:43:32
Да вроде первый слой отстоялся дней 5. Потому и грешил на негрунтованную поверхность 1-го слоя. Ну и перелитую воду, конечно. А как делать, если 2 слоя заливать? Ждать 28 дней между слоями??
gans gr
gans gr
02.09.2013 в 11:22:15
28 дней это окончательная прочность, в вашем случае надо высыхание а оно несколько дней ну может быть неделя максимум.
v0-v0
v0-v0
21.12.2013 в 14:11:23
А через какое время на т45 можно плитку класть? Клей обычный плиточный, цементный.
И правильно ли я понимаю, что такую наливайку лучше после высыхания обмазать гидроизоляцией? Типа КНАУФ-Флэхендихт?
v0-v0
v0-v0
29.12.2013 в 12:29:41
Залил основитом, понравилось. мне надо было поднять на 2см, в месте стыка плит было до 3см. Выбор остановил на основите из-за отзывов, толщины моего слоя, и необходимости быстро высохнуть под хождение. Смесь густая, лучше делать слоями по 1,5см. Написал, т.к. не видел такого сообщения, может поможет кому. Из плюсов - после высыхания, когда еще сыроват классно шлифуется шпателем. Растекаемость не плохая.
Игорь007
Игорь007
Малаховка
01.05.2018 в 11:14:14
Ни в коем случае не покупайте наливной пол "ОСНОВИТ" Испытал на своем горьком опыте наливной пол FC-42 ОСНОВИТ (по цене 390р за мешок 25кг!!!((( и получил - НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!! Думал, что уж этот FC-42 типа более качественный чем FC-45/47 так как стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ!!!((( В результате понял я и все работники, что ОСНОВИТ наливной пол - полное ГОВНО!!!((( Именно: не растекается, нет пластичности, дает большую усадку. Залили 4 комнаты около 100м.кв. - и везде результат - ГОВНО!!!((( Гуляет уровень до 1см по площади, где был залит более толстый слой до 20мм - там пол ОСНОВИТ дал усадку до 5мм!!!((( Масса при перемешивании быстро оседает и невозможно быстро вылить и разровнять пол, пластики - никакой!!!((( Вбухать бешенные деньги в строительство стараясь покупать более качественные материалы и так грубо обложаться с ЭТИМ ГОВНОМ _ ОСНОВИТОМ!!!((( ОСНОВИТ - КОНКРЕТНАЯ ПОДСТАВА!!!Хотя в организациях, где продают это говно - пытаются убедить в хорошей популярности и качестве это марки!! НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ!!! ОСНОВИТ - ПОВТОРЯЮ - ПОЛНОЕ ГОВНО!!! ПОПАНДОС 390рх25 мешков + доставка 2000р+ предстоящая переделка ...естественно другой маркой наливного пола!!!
nadegniy
nadegniy
01.05.2018 в 12:26:59
Игорь007 написал: Ни в коем случае не покупайте наливной пол "ОСНОВИТ" Испытал на своем горьком опыте наливной пол FC-42 ОСНОВИТ (по цене 390р за мешок 25кг!!!((( и получил - НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!! Думал, что уж этот FC-42 типа более качественный чем FC-45/47 так как стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ!!!((( В результате понял я и все работники, что ОСНОВИТ наливной пол - полное ГОВНО!!!((( Именно: не растекается, нет пластичности, дает большую усадку. Залили 4 комнаты около 100м.кв. - и везде результат - ГОВНО!!!((( Гуляет уровень до 1см по площади, где был залит более толстый слой до 20мм - там пол ОСНОВИТ дал усадку до 5мм!!!((( Масса при перемешивании быстро оседает и невозможно быстро вылить и разровнять пол, пластики - никакой!!!((( Вбухать бешенные деньги в строительство стараясь покупать более качественные материалы и так грубо обложаться с ЭТИМ ГОВНОМ _ ОСНОВИТОМ!!!((( ОСНОВИТ - КОНКРЕТНАЯ ПОДСТАВА!!!Хотя в организациях, где продают это говно - пытаются убедить в хорошей популярности и качестве это марки!! НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ!!! ОСНОВИТ - ПОВТОРЯЮ - ПОЛНОЕ ГОВНО!!! ПОПАНДОС 390рх25 мешков + доставка 2000р+ предстоящая переделка ...естественно другой маркой наливного пола!!!
Игорь007, Вы специально зарегистрировались чтоб опубликовать одно единственное сообщение? :D
Гocть,
Гocть,
01.05.2018 в 22:51:55
возможно покажется смешным, но я пересогласовываю проекты, что б НЕ закупать эту смесь после ЭТОЙ ИСТОРИИ
Игорь007
Игорь007
Малаховка
02.05.2018 в 07:11:24
nadegniy написал:
nadegniy Да именно - специально! Чтобы другие знали, что такое наливной пол ОСНОВИТ FC-42 по крайней мере! Повторяю - полное ГОВНО!!! А вы что...протеже основита..или здешний смотрящий? У меня реальный строительный обьект, где был применен наливной пол ОСНОВИТ FC-42, который показал отвратительные результаты!!!((( Невозможно испоганить 4 комнаты залитые с промежутком 2 дня партией ОСНОВИТА FC-42 выпуска 03 месяца 18года - грешили на технологию заливки -НЕТ!!! Материал не выполняет свои функции по заливке пола! Повторяю: нет пластичности, смесь быстро оседает уже при перемешивании, невозможно качественно разогнать смесь по периметру, разогнанная смесь не обеспечивает ровный горизонт, горизонт гуляет до 10мм, в ямах до 20мм - дает усадку до 5мм!!!((( Дополнительно выяснилось, что смеси нужно минимум 48 часов, после того как можно по ней ходить!(((
Игорь007
Игорь007
Малаховка
02.05.2018 в 07:14:02
Ветер., Вы правильно сделали! Иначе столкнулись бы с реальными дополнительными расходами по устранению косяков дисбаланса горизонта!!!
vdlee
vdlee
Железнодорожный
05.12.2018 в 12:40:14
vlad-mal, Не покупайте "Основит" Т45. Залил по всем правилам кухню 7 кв. м. Разливается хорошо. Но через 5 дней весь потрескался и вываливается! Это все подделка! Гадость страшная!
