ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2005 в 10:06:51
надо смотреть изотерму 10град
Зависит от абсолютной влажности.
2КонстаТим Четверти бывают разные. :) Я имел ввиду оконный проём в кирпичной стене большой толщины: там четверть обычно отстоит от наружной кромки проёма сантиметров на 25-30 (узкая балка или четверть в балке + облицовочный кирпич).
"Узкая" рама ПВХ при этом должна устанавливаться не вплотную к четверти, как на этих эскизах выше, а со смещением вглубь комнаты. "Утеплителем" при этом заполняется образовавшийся зазор между рамой и четвертью. "Широкие" пятидюймовые рамы можно устанавливать без такого смещения.
При установке рамы вплотную к четверти необходимо, разумеется, утепление внутренних откосов, как на Вашем эскизе.
BV написал : http://www.cwe.ru/pdf/1-18.pdf
Угу, изложено верно. Не рассмотрен вариант с внутренним утеплением откосов.
07.12.2005 в 10:23:09
2ВТБ!,
Так там изотермы показывают, что внутри утеплять не нужно если сделать, как на рисунках....
КонстаТим
КонстаТим
07.12.2005 в 10:24:03
ВТБ! написал : Угу, изложено верно. Не рассмотрен вариант с внутренним утеплением откосов.
Вот именно! Нет никакого смысла в "смещении в комнату". Тем самым вы лишь подставляете холоду бОльшую площадь внешней стены, т.е. увеличиваете площадь охлаждающего радиатора. Гораздо проще и лучше для теплосохранения - сделать утепленные внутренние откосы, МАКСИМАЛЬНО выдвинув окно наружу. (В идеале - заподлицо со стеной).
AngelDust
AngelDust
07.12.2005 в 11:03:02
Если вы выдвигаете окно заподлицо со стеной,тогда велика вероятность образования конденсата под откосами,вследствие образование грибка.
07.12.2005 в 11:08:58
2КонстаТим,
Имеют право на жизнь разные решения - каждое надо смотреть применительно к конкретной ситуации.
Только не забывайте, что выдвинув окно максимально наружу, и утеплив откосы вы максимально отодвинули стеклопакет от потока теплого воздуха от радиатора отопления и создали внизу окна зону с ослабленной конвекцией. Сами стёкла могут начать плакать внизу....
И еще - если окно заподлицо со стеной и над ним нет козырька вы запаритесь его отмывать от той грязи, которая стекает по стене при дожде...
AngelDust
AngelDust
07.12.2005 в 11:16:05
Идеальный вариант установки окна с четвертью.
07.12.2005 в 11:19:11
2alexeyka,
И с чего он идеальный? Про какую вы стену говорите? Какой материал? Какая толщина стены? Есть ли там прослойка утеплителя? В конце концов это Крым, или Оймякон?
PS Было бы неплохо, если бы вы на своих картинках рисовали изотерму 10град и наружнюю температуру приводили.
AngelDust
AngelDust
07.12.2005 в 11:22:15
BV Нет это не Крым - это средняя полоса. Стена хоть бетон,хоть кирпич - четверть около 14см.Причем прослойка утеплителя в стене?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2005 в 11:22:57
BV написал : внутри утеплять не нужно если сделать, как на рисунках....
Именно - если. Делать паз под утеплитель - это шумно, пыльно, трудоёмко, желателен профессиональный инструмент. По верхнему краю окна - задолбаешься долбить, да и арматура там "работает". Смещать - узкий подоконник.
Так что внутреннее утепление откосов - тоже важный вариант.
КонстаТим написал : Нет никакого смысла в "смещении в комнату". Тем самым вы лишь подставляете холоду бОльшую площадь внешней стены, т.е. увеличиваете площадь охлаждающего радиатора.
Зазор закрывается эффективным (в сравнении с основным материалом стены :)) утеплителем. Этот вариант самый простой и быстрый в монтаже и отделке: вынули старое окно; вставили новое; запенили, зазор прикрыли нащельником; внутренние откосы прикрыли пластиком; сли... подписали акт. ;)
07.12.2005 в 11:32:24
alexeyka написал : Причем прослойка утеплителя в стене?
И этот вопрос ВЫ задаёте мне?! ВЫ же специалист! Ууууу как всё запущено :(
КонстаТим
КонстаТим
07.12.2005 в 11:40:20
alexeyka написал : Если вы выдвигаете окно заподлицо со стеной,тогда велика вероятность образования конденсата под откосами,вследствие образование грибка.
Согласен. Но это не аксиона. Это уже к вопросам вентиляции ниши окна, эффективности этого утеплителя, влажности воздуха и пр. параметрам. Двигание рамы по проему внутрь - наружу дает малую гарантию отсутствию конденсата и грибка. Поскольку толщина рамы - все та же самая (причем небольшая). И по стене всегда есть мостик холода в обход рамы. Утепление внешнего откоса (четверти) мало что даст. Несмотря на то, что эффективность утеплителя на порядок лучше кирпича, холод в основном будет идти через стену в точку стыка "рама - стена" внутри.
Поэтому утеплять надо именно внутренний откос! Тогда на нем не будет никакого конденсата и грибка. А точка росы будет где то в толщине стены. И если материал откоса достаточно пароизолятор, про эту проблему можно будет забыть.
Вот на приеденных товарищем фото с грибом видно, что у него откосы - не теплоизолированные, а просто тонкая штукатурка. Соответственно растояние от стыка рама-стена до улицы - 10-15 см. кирпича. С учетом влажности (ремонт) и плохой вентилируемости ниши - он получил то, что должно было быть. Поэтому ему надо 1) искать источник влаги в стене. 2) теплоизолировать откосы изнутри.
А вот на стеклопакетах - конденсат уже никак не связан с откосами и четвертями. Его просто надо ставить тройной... Двойной в глубокой нише - плачет даже при -15-20 за окном... Поэтому тот - только вентиляция...
ВТБ! написал : Зазор закрывается эффективным (в сравнении с основным материалом стены :)) утеплителем. Этот вариант самый простой и быстрый в монтаже и отделке: вынули старое окно; вставили новое; запенили, зазор прикрыли нащельником; внутренние откосы прикрыли пластиком; сли... подписали акт. ;)
Вот в это - верю! про акт... Только стена от этого теплее не становится, в ней появился клочок ваты...
Эффективность утеплителя меряеться "кирпичами". Этот - столько см кирпичной кладки, этот - столько... Т.е. эффективность утеплителей на порядок выше кирпича. Поэтому что бы этот прием сработал - запенили прикрыли - надо пенить на такуууую глубину.... А 3-5 лишних сантиметров пути в обход утеплителя по кирпичу - холоду не препятствие...
