ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2005 в 11:47:43
BV написал : Ууууу как всё запущено :(
Если я ничего не путаю, то под этим никнеймом "в эфир" выходят разные люди - и инженеры, и менеджеры. ;) Отсюда такой разный уровень...
07.12.2005 в 11:48:34
Насчет конденсата под откосами....
КонстаТим написал : Это уже к вопросам вентиляции ниши окна, эффективности этого утеплителя, влажности воздуха и пр. параметрам.
Слишком много написано и не по теме.
Реально образование грибка под откосами зависит только (если ранее откосы без утепления плакали) от того насколько качественно сделана пароизоляция откоса и есть паропроницаемая среда по направлению на улицу рядом с рамой - баланс так сказать.
КонстаТим написал : Поэтому утеплять надо именно внутренний откос! А точка росы будет где то в толщине стены..
Я бы лучше назвал не точка росы (тк точка росы зависит от влажности, которая в пароизолированной изнутри стене сильно меньше чем в помещении) а ну так скажем изотерма 10 град. (ну или ноль град - смотря о чём думаем). Так вот изотерма 10град при утепленном откосе пойдет не в глубину стены, а в материал утеплителя откоса (по крайней мере рядом с рамой).
AngelDust
AngelDust
07.12.2005 в 11:49:56
BV написал : И этот вопрос ВЫ задаёте мне?! ВЫ же специалист! Ууууу как всё запущено :(
Простите но я не действительно не понял вашего вопроса на счет прослойки утеплителя - для чего она нужна?Нет точне не так- как она повлияет на точку росы. Я прекрасно понимаю что если стена будет состоять слоев бетон-утеплитель-бетон - тогда вообще вся эта теория про точку росы не нужна - ставь рамы в зону утеплителя и вперед к заказчику,а так чтобы вырезать в стене вырезать пространство для утеплителя не пойму... Да не нужно этого делать.И ничего не запущено.
А инженера сейчас дествительно нет - он будет только вечером.
КонстаТим
КонстаТим
07.12.2005 в 11:57:14
BV написал : Я бы лучше назвал не точка росы .
Да это как не назови, вопрос терминологии...
Важно что бы пар не конденсировался внутри комнаты. Ни при каких условиях. Влажность внутри тоже пляшет.. Полили цветочки на подоконнике обильно - вот вам и влажность изменилась...
Без утепления внутреннего откоса, установка окна превращается в лотерею - попал не попал (на конденсат на откосе). Вот там двигай раму. рисуй изотермы, сравнивай эффективность утеплителей.
А утепление внутр. откоса снимает все проблемы одним махом. Как атомная бомба... Ставь раму где хочешь, только утепли откос, плавненько наращивая толщину утеплителя по направлению от внутр. стены к окну...
07.12.2005 в 12:01:33
2alexeyka, Значит вы невнимательно читаете. Я спрашивал про материал стены и далее про стену с прослойкой утеплителя по всей стене - так сейчас строят практически все здания.
Если вы про заглубленную в нише окна прокладку и ка она повляет на изотерму - ответ: за счет увеличения сопротивления и увчеличения длинны пути теплообмена по кирпичу сдвинет изотерму 10град с наружней поверхности откоса внутрь стены и конденсата не будет.
PS Мы не обсуждаем как резать и долбить, пока обсуждаем теорию, и плиз не мешайте в одну кучу.... Тк кое-где в домах такой закладной утеплитель бывает...
2КонстаТим, Утеплить мало... надо пароизолировать - закрыть все дырочки и щелочки. А про это многие забывают....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2005 в 12:05:07
КонстаТим написал : 3-5 лишних сантиметров пути в обход утеплителя по кирпичу - холоду не препятствие...
Для "суровых российских морозов" (читать - для стен без внутреннего утеплителя) почти все производители профиля "выкатили" профили с монтажной глубиной 127 мм (со створками от стандартных с глубиной 60-70 мм) - именно для удлиннения "мостика холода". Они дружно посчитали, что эти лишние 7 сантиметров в кирпиче кое-как компенсируют отсутствие слоя утеплителя в стене.
И ещё раз: задача сокращения теплопотерь через толстую кирпичную стену не ставится, решается частная проблема - обеспечить температуру откосов выше температуры конденсации. В массивной и теплопроводящей кирпичной стене самым простым (для монтажника ;)) решением является смещение рамы внутрь комнаты.
КонстаТим
КонстаТим
07.12.2005 в 12:34:17
ВТБ! написал : Они дружно посчитали, что эти лишние 7 сантиметров в кирпиче кое-как компенсируют отсутствие слоя утеплителя... В массивной и теплопроводящей кирпичной стене самым простым (для монтажника ;)) решением является смещение рамы внутрь комнаты.
Вот именно, кое-как... Эффект наступает в результате улучшения вентиляции, а не повышения температуры в нише. Причем НЕгарантированно наступает. Иногда и не наступает...
8-)) Станем на место дружных производителей профиля... На Россию расчитаны не были... Идут жалобы... Что делать? Рекомендовать утеплять откосы? Ну как бы да... Проблема решится и гарантированно. Но нам то (буржуинам) что надо? Проблему решить или бабла срубить? Естественно второе... Поэтому на рынок выкатываются "специальные" "русские" профили, которые надо ставить так и никак иначе! Естественно, стоят они "типа немного дороже". А если еще натыркать дилеров, что "по другому - никак нельзя!" - дело в шляпе. И проблема в большинстве случаев решается как бы, и доп.бабло течет... Хорошо всем, кроме потребителя.
Потому как откосы - уже вне компетенции оконщиков... бабла там не намоешь. Поэтому надо парить СВОЙ продукт.
А меж тем настоящее решение проблемы - не в смещении рамы внутрь. А в утеплении откоса.
Вон - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=23971#post23971
Еще один клиент зреет... Можно пари заключить, что если у него холодный балкон (а не затекленная лоджия), и он отштукатурит без утепления, то напишет через месяц - "поможите! конденсат внизу откоса!"
AngelDust
AngelDust
07.12.2005 в 13:17:56
2КонстаТим, Вы когда нибудь видели капли на откосах при установленных деревянных рамах в стандартной панельки - я лично не видел. Вам что в лоб,что полбу - все равно ничего слушать не хочет.Причем здесь вентиляция откосов - если тока промерзания стены выходит именно на определенном расстоянии от внешнего края панели - что меняется. Да ничего не меняется,при углублении рамы внутрь помещения и заделки образовавщейся ниши при помощи утеплителя и штукатурки все отстается на прежних местах,и никуда не перемещается.И во внутренней части окоса образуется более теплая зона,не способная на образование конденсата на стенах. Вы же сами предложили рисунок с изотермами где все ясно показано.
КонстаТим
КонстаТим
07.12.2005 в 14:49:48
В панельке - глубина ниши 15 см. И окно 1,5 х 1,5 А у меня кирпичная стена 3,5 кирпича. Глубина 47 см. При ширине 65 см (высота стандартная, 140. Какое там, на фиг, проветривание... Колодец.
Сделая я холодные откосы - они бы у меня обрыдались... До улицы - 10 см. кирпича...
07.12.2005 в 14:58:06
2alexeyka,
Всё правильно, только "точка промерзания стены" заменить на "точка образования конденсата" ;)
07.12.2005 в 15:02:30
КонстаТим написал : Сделая я холодные откосы - они бы у меня обрыдались... До улицы - 10 см. кирпича...
Если бы сдвинули окно к середине стены, и теплоизолировали снаружи то не факт, что был -бы конденсат.
