mexanik
Брянск
11.05.2009 в 11:24:16
Трашнеекопатель обычный по принцыпу конвейера с лопатками
Dred
12.05.2009 в 07:13:08
принцип понятен, такие штуковины видел в депо и на кирпичном заводе, они брали глину и уголь, а от чего на эту микротехнику ковши? самоделки из труб на 150?
Dred
15.05.2009 в 23:19:00
сегодня забрал гадромоторы: один новый 210.12.16 со "знаком качества", второй непонятный, кажися от сельхозехники, красного цвета, форма приближена к квадратной, на валу на шлицах звёздочка под сельхозцепь, написано на зади ГМС 125 и характеристики... интернет ничего подобного не говорит. :( под 210.12 гидромотор какой нужно/можно ставить насос? НШ10 или НШ32... НШ25 не предлагать, я его пока в природе и продаже не встречал...
mexanik
Брянск
16.05.2009 в 10:29:36
Dred написал : написано на зади ГМС 125 и характеристики... интернет ничего подобного не говорит.
Дайте фото У мотора объём камеры 12 см3 насос НШ10 передача от насоса практически 1:1
mexanik
Брянск
16.05.2009 в 10:36:35
пощупайте 210й на валу не должно быть никакого осевого люфта он не должен легко крутиться одной рукой провернуть за вал без перчаток и пассатиж должно быть сложно но можно(то есть туговато) потом прицепите небольшой рычаг и покрутите не должен заедать при вращении. Мотор не такой случайно? если такой - отличная вещь
alletv
Амстердам
16.05.2009 в 20:50:16
mexanik написал : картофелекопалка ( уже есть только немного переделать привод вытряхивателя земли был от колеса)
покажите вашу копалку, плизз
Dred
17.05.2009 в 07:26:41
210-й вообще новый, как говорят "из бочки с салом"... даже резьбы с пробочками пластиковыми... но от руки (в перчатке) туго крутится, т.к. на валу шпонка есть, за неё не проскальзывает... насос 210-й не как на рисунке, а в люминиевом корпусе "ломаном" на 30 градусов... попозже сфотаю оба..
mexanik
Брянск
17.05.2009 в 22:42:12
Dred написал : 210-й не как на рисунке, а в люминиевом корпусе "ломаном" на 30 градусов... попозже сфотаю оба..
я имел в виду тот другой
Dred
18.05.2009 в 06:54:37
вот оба моторчика
Dred
18.05.2009 в 06:57:06
смущает надпись на красном: V nom 127,1 см3... в комплекте к этому моторчику шла самодельная тележка на оси которой была вторая звёздочка с диаметром около 25 см...
mexanik
Брянск
18.05.2009 в 08:16:48
я таких тоже не видел а 127см это потом что он скорее всего планетарный низкооборотный.
