Dred написал :
вопрос Механику ... нужно ли ставить насос мощнее НШ10, если сам движок всего 16 дизельных лошадей. Каким доступным гидромотором можно оснастить фрезу чтобы не сильно париться еще и понижением/повышением оборотов? фрезе вроде бы нужно 260-300 об/мин, на движке обычно 1500-2000.
Извините, вопрос не ко мне. Поэтому хотите верте, хотите- нет …
При условии, что вся мощность двигателя, поступает на отбор мощности, гидронасос нужно устанавливать приближенным по мощности к двигателю.
Гидромотор «чтоб не париться» можно взять высокомоментный, приняв соотношение его рабочего объема к рабочему объему насоса равным требуему передаточному отношению с учетом объемных КПД.
На моем примере: двигатель -8 кВт. Число оборотов насоса -3000 об/мин. Насос - НШ10-3
Мотор – 210.16. Рабочий объем мотора (28) / рабочий объем насоса (10) = 2,8.
Передаточное отношение редуктора фрезы = 2,7. Итого 2,8 х 0,94х 0,96х2,7=6,8.
Число оборотов фрезы 3000 / 6,8 = 440об/мин.
Если установить мотор 210.20 (310.56) с раб.объем=56, то число оборотов фрезы будет 220 об,мин.
