а можно всё тки фотки копалки и фрезера, или если их нет пока хотя бы схемки
18.05.2009 в 13:28:43
18.05.2009 в 16:27:34
alletv написал : Сообщение от mexanik картофелекопалка (
уважаемый mexanik как взглянуть на вашу копалку?
18.05.2009 в 18:12:35
оказалось младший брат злодей сдал её в металлолом
Схема : стальной жёлоб шириной 300мм по бокам 2 широких колеса угол атаки желоба к горизонту 20 градусов замля подрезается желобом поднимается по нему и ссыпается на решётку из прутьев прутья через 1 подпрыгивают на 30 мм на эксцентрике установленном на оси колёс.
от вибрации земля проваливается корни и картошка скатываются назад между прутьями где-то 40мм.
Работает если картошка сидит в гребнях и земля немного влажная если сухая то желоб забивается.
Заглубление где-то 120-150мм.
18.05.2009 в 18:46:08
Немного переделал трактор теперь 2 места для сидения, добавил крылья, решил установить более мощьный двигатель что-бы использовать привод хотя-бы на 60% появилась проблемма с его размещением придётся отпилить правый передний рог и туда провалить двигатель. Изменилась развесовка решил 350кг отдать на передний мост и 200 на задний (плуги его к земле частично притянут). Есть идея приделать спереди ковш как у погрузчика (съёмный). От подпиточных клапанов и замков решил отказаться ( все золотники распределителя имеют плавающее положение) давление в системе довести до 200атм. Получилось что-то в таком роде:
18.05.2009 в 18:56:31
Dred написал : вот оба моторчика
сфотографируйте пожайлуста рядом хотя бы с пачтой сигарет (гнутый) мне кажется это табличка не от него аксиально-поршневого больно он маленький
18.05.2009 в 22:59:23
сорьки, не курю :) а размер: длина 250 мм без вала, диаметр 100 мм... табличка кажися родная, некому её было перевешивать, мотор лет двадцать как минимум валялся у родственника в гараже... а на счет планетарного низкооборотного, так за вал его провернуть невозможно...
19.05.2009 в 00:22:27
Гнутый - это насос..
mexanik написал : ( все золотники распределителя имеют плавающее положение) давление в системе довести до 200атм.
Какой распределитель?
19.05.2009 в 05:48:59
duck написал : Гнутый - это насос..
вполне возможно, так как у человека были в заначке запчасти на "самобеглую тележку", красный понятно мотор, а этот действительно может быть насос... я так понимаю, что это лучше, чем НШ? а с каким НШ он может сравниться по производительности? и почему три отверстия? тоже дренаж как и на моторе?
19.05.2009 в 08:19:12
Dred написал : это лучше, чем НШ?
Лучше-хуже - на любителя..
Dred написал : с каким НШ он может сравниться по производительности?
С 32-м.
19.05.2009 в 08:23:39
Dred написал : и почему три отверстия?
И мне интересно! И куда подключается третье? На слив!
19.05.2009 в 12:03:38
Dred написал : почему три отверстия? тоже дренаж как и на моторе?
Все также - на слив.
