Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2009 в 09:48:56
До появления денег после оставлен старый холодильник. То, что он рычит в кухне - эт нормально для него. Соседняя комната пока что пустая (никакой отделки). Вот в центре той комнаты слышен не только гул холодильника, но и достаточно сильно ощущается вибрация всем телом, в основном в центре комнаты. Межкомнатная перегородка - пазогребневые гипсовые блоки 8 см. Вообще замечено, что в комнате без отделки и мебели очень большое эхо и звуки очень звонкие.
Хочется убрать этот резонирующий гул, пока стоит старый холодильник. Это пройдет, когда в комнате появится наполнение, или надо по стенкам холодильника шубу какую поставить?
Admin
Admin
Админ
05.05.2009 в 20:28:11
2Мишутк В основном уровень шума холодильника зависит от его мотор-компрессора и полностью устранить этот шум практически невозможно. Если уровень шума мотор-компрессора увеличен, то скорее всего это связано с внутренней подвеской самого мотор-компрессора. Иногда уменьшить такой шум удаётся путём изменения наклона холодильника. Можно попробовать проложить пористую резину под сам мотор-компрессор. Если указанными способами устранить шум не удастся, то необходимо заменить мотор-компрессор на новый. Следует ввиду, что разные марки мотор-компрессоров издают разные уровни шума. Допустимый уровень шума мотор-компрессора 46 дБ.
грохотайло
грохотайло
06.05.2009 в 08:57:52
В первую очередь посмотреть, не соприкасаются ли какие нибудь трубки со стенками холодильника.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2009 в 09:11:39
Проблема не в шуме самого холодильника. В кухне его шум не мешает (обычное урчание). В соседней (пока пустой) комнате особенно в ее центре образуется неприятный ощущаемый всем телом гул.
06.05.2009 в 10:13:14
Мишутк написал : Это пройдет, когда в комнате появится наполнение,
Да. Шторы, мягкая мебель и просто мебель рассеивают и поглощают звуки.
Admin
Admin
Админ
06.05.2009 в 11:24:13
2Мишутк ну поставьте его тогда на коврик какой, уже поменьше будет гудёжа.
