Сделали 2 дыры во внешних стенах, недорого, с учетом еще одной проходной в капитальной стене, заплатил 40$.
Дыры с запасом, хватит для запенивания воздуховода (теплоизоляция), мостика холода не будет.
Вопрос - как грамотно организовать ввод, чтобы в зимнее время не получить дополнительную утечку тепла при неработающей приточке? Обратный клапан сравнительно тонкий, через него будет охлаждаться воздух в воздуховоде. Поставить два обратных клапана, чтобы между ними была прослойка воздуха (дополнительный теплоизолятор)?
У нас проблема небольшого городка - один магазинчик по вентиляции, который имеет небольшой ассортимент, в основном воздуховоды и др. украинского производства, про про пылевые фильтры они и не слышали. Кондиционерщики вентиляцией практически не занимаются, фирм по вентиляции - ни одной. Как мне правильно организовать пылевой фильтр? Может быть, просто поставить под входную решетку? Снимать будет не совсем удобно, с окна, но первый этаж.
И еще вопрос дилетанта. Почему нельзя использовать в качестве воздуховода гипсокартонный короб, утеплив его изнутри, допустим, пенопластом 3 см? Получаем большие размеры воздуховода, меньшие шумы, стоимость?
