eXelenz
eXelenz
Лида
04.05.2009 в 13:19:04
Насчет шумов понял, учту. Больше ожидал страшных историй с раскисшим потолком от конденсата. Насчет телевизора - бубнение, как я понял низкие частоты, их вообще трудно погасить. Пенопласт хорошо гасит средние частоты, где-то на компе валяются частотные характеристики. Боюсь, в Вашем случае даже минвата не поможет, можно использовать многослойную конструкцию, допустим, поклеив сверху еще пробку, и тепло, и красиво, и звукоизоляция. Но надо определиться с источником проводки звука, все-таки вибрация стены, или, может быть, воздуховоды (которые работают как звукопроводы), разетки в стене часто делаются со сквозными дырами.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.05.2009 в 13:26:39
и раскисшие потолки бывают,и подшивание гипсокартона к приточке,расположение ее над бассейном.Чтоб обслужить-дельфином надо быть...
eXelenz
eXelenz
Лида
04.05.2009 в 14:01:48
Дырки на уровне гипсокартонного короба. Мне представлялось это так - делаю лючек внизу короба, с теплоизоляцией, имею доступ к ремонту-смазке-замене вентилятора, фильтра, съемке-чистке обратного клапана. Пойду сегодня после работы в магазин, буду внимательно смотреть, что у них есть по вентиляции. В голове все окончательно не сложилось в единую картинку.
eXelenz
eXelenz
Лида
04.05.2009 в 16:00:31
Видел решетку со шторками, которые открываются от потока воздуха. Видел только на сток, на приточку не видел. Существуют ли такие же на приточку и стоит ли ставить? Как поведет себя пылевой фильтр во время дождя, когда воздух насыщен влагой, очевидно, часть капель будет затягиваться воздухом и оседать на воздушном фильтре? С точки зрения отрицательной температуры - как канальник работает в морозы? Если до него не стоит калорифер? Надо ли убирать смазку и менять на низкотемпературную осенью?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.05.2009 в 16:14:07
eXelenz написал : Как поведет себя пылевой фильтр во время дождя
Просто влажный воздух нормально .А когда сосет вместе с каплями бывает грязища в районе фильтра.но это прямо возле решетки надо фильтр прикрутить и вент ураганный поставить.обычно выпадает сразу после решетки.Смазка для нашей полосы обычно прокатывает,вот если 30-40гр тогда у производителя вентов сразу по запросу можно заложить более низкотемпературную смазку.
eXelenz
eXelenz
Лида
05.05.2009 в 11:45:48
Был вчера в магазине, купил два канальных вентилятора, ВЕНТ100ВКО и BLAUBERG 125 Тубо, соответственно, сотка и 125-ка, производительность первого 100 кубов в час, второго 245 кубов, первый по шуму не нормирован в паспорте, на слух без нагрузки нормально, второй 39 dBA. Первый в спальню, второй кухня-зал, в первом случае на 30 кубов помещение, во втором 50 кубов. Воздуховодов нет! На сотку купил канализационную трубу пластиковую, померял, вентилятор становится без проблем, 125-ку придется заказывать, когда привезут - не знают. Обратных клапанов нет! Только под заказ. Купил 2 решетки 25х25, с вынимающейся сеткой, пластмассовые, решеток с креплением к воздуховоду не было. Так и живем:( . Так и не решил с пылевым фильтром. Есть пылевые фильтры от какого-то прибора, подходят по размеру, из нетканного материала, стоит ли устанавливать за съемную решетку? Или все-таки внутри помещения делать конструкцию (на выходе из стены), пылевой фильтр, далее обратный клапан, далее вентилятор?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
05.05.2009 в 12:08:04
eXelenz написал : Так и живем
за то у вас дороги хорошие.и чисто.
StanislavZ
StanislavZ
05.05.2009 в 12:10:32
GEMINI написал : Гипсокартон и пенопласт замечательно проводят шумы.
Делал себе переточный-расширительный короб из гипсокартона, по типу глушителя когда трубы разнесены по вертикали в ящике заполненном глушащим материалом и огороженным от свободного объема мелкой сеткой.
Гипсокартон гулкий, но если наставить почаще (например через 20 см) профиль он не будет резонировать, а для шумоглушения лучше использовать волокнистый материал, я использовал маты из стекловолокна толщиной без сжатия 15 см. Или использовать материалы разной плотности, от ГКЛ например слой вспененного полиэтилена а потом волокно. Внутренний канал можно сделать из мелкой сетки или фильтровочного материала на каркасе, что бы избежать попадания волокон в канал. Получится аналог прямоточного глушителя.
eXelenz
eXelenz
Лида
05.05.2009 в 12:22:47
Уважаемый StanislavZ, в процессе монтажа фотки не делали? Было бы очень интересно посмотреть.
StanislavZ
StanislavZ
05.05.2009 в 12:38:01
Нет, фотки не сделал т.к. сомневался, что поможет шум снизить, но помогло. Только я не еще не оценил потери производительности по скорости воздуха в канале, планирую сегодня после работы сделать измерения. Сфотографирую снаружи, а внутренности опишу или набросаю рисунок.
eXelenz
eXelenz
Лида
05.05.2009 в 13:09:36
Спасибо, буду ждать.
