Аватар пользователя
eXelenz
Лида
06.05.2009 в 15:16:33
Я его и планировал, активно использую при различной теплоизоляции - откосов, стояка холодной воды (чтобы не было конденсата). Но попытка приклеить к гипсокартону не удалась, пробовал густой ПВА. Вернее, зафиксировался на гипсокартоне, но ненадежно. Надо будет посмотреть, может быть, подобрать клей, хотя у полиэтилена плохая адгезия к клею.
Аватар пользователя
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 15:25:12
есть адгезивы в балончиках-типа жидкий скотч,побрызгати и прилепить
Аватар пользователя
StanislavZ
06.05.2009 в 15:27:41
Нет, я к тому, что можно же использовать не только полиэтилен, а и другие материалы. Я искал в инете способ склеить полиэтилен, так и не нашел реально возможного, был один - клеить с помощью БФ6 с предварительной обработкой поверхности каким то едким раствором, а готовых клеев не нашел или они очень дорогие.
Аватар пользователя
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 15:29:54
ну обычный скотч хорошо липнет к полиэтилену?значит и аэрозольный прилепит
Аватар пользователя
eXelenz
Лида
06.05.2009 в 15:49:24
Поищу в магазинах, но при нашем изобилии :scare боюсь не найду. Вижу только механический способ пока, причем метал использовать нельзя.
Аватар пользователя
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 16:04:16
так, а где фура для хлама??
Аватар пользователя
eXelenz
Лида
06.05.2009 в 16:55:17
На приколе. Кризис, знаете ли.
Аватар пользователя
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 17:09:10
кстати есть такая фенька,похожа на гвоздь с квадратным основание на липучке,накалывается теплоизоляция и фиксируется пружинной шайбой.Бывают кнопки для рубероида как канцелярские только больше ,приклеять,наколоть а кончик загнуть
Аватар пользователя
Ким
06.05.2009 в 18:08:36
GEMINI написал : кстати есть такая фенька,похожа на гвоздь с квадратным основание на липучке.....
если крепить утеплитель шайбой - то еще будет держаться, а если, как некоторые делают, загибать гвоздь - то уж лучше ничего не делать чем так. А обычный утеплитель из вспененого целофана хорошо клеить клеем 88 "Luxe", на любом рынке есть, по крайней мере там брали.
Аватар пользователя
StanislavZ
06.05.2009 в 19:29:26
GEMINI написал : ну обычный скотч хорошо липнет к полиэтилену?
На монтажный двусторонний у меня хорошо прилип, но через пару дней-ночей все отвалилось, может из-за температурного расширения.
Аватар пользователя
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 19:30:24
так сдохнуть же можно от такого клея,вонять еще неделю буит...
Аватар пользователя
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 19:32:37
короче надо саморез+пластиковый квадратик и нафиг через утеплитель.Будет жесть!! ;) хрен оторвешь
Аватар пользователя
sver4ook
08.05.2009 в 10:31:01
мужики а купите пенофол с клейкой стороной, он самоклеющийся, оторвал ленту и приклеил держится мертво хер отдерешь, а если еще поверх мотануть алюм скотчем, то лучше не придумаешь, могу сделать фотки самого пенофола и фотки бирки от рулона, но после праздников
Аватар пользователя
eXelenz
Лида
08.05.2009 в 10:51:52
Не видел у нас пенофол с клейкой стороной. А насчет саморезов, может быть проблема - в точке крепления к гипсокартону возникнет мостик холода, можно получить пятна сырости снаружи гипсокартона в точках крепления. Все-таки нужен либо пластик, либо клей, попробую 88. Повоняет и пройдет. Главное, чтобы держал, дополнительно зафиксирую хомутами для проводов.
Аватар пользователя
GEMINI
Ногинск
08.05.2009 в 11:32:11
я даже не знаю что вам посоветовать в вашем населенном пункте.Автомагазин есть? покупаете пистон обивки.Как дюбель разрезной с вставляющимся мм..пластиковым гвоздем условно.Сверлите через утеплитель,вставляете,вжимаете пластиковый гвоздь,внутри все раскорячивается и сидит мертво.Никакого металла.
Назад
