eXelenz
eXelenz
Лида
04.05.2009 в 14:12:54
Если собака не очень большая, датчик движения без проблем отсеет регулировкой чуствительности.
StanislavZ
StanislavZ
04.05.2009 в 14:13:38
GEMINI написал : поставте температуру уставки 10 градусов и нагрева не будет
Если вы про уставку на температуру приточного воздуха и включение ТЭН, то конечно получится как вы и говорите. Но кроме этого мне сейчас приходится по просьбе домочадцев вечером крутить ЛАТР т.к. то что днем приемлемо по температуре то вечером уже не комфортно и даже холодно.
StanislavZ
StanislavZ
04.05.2009 в 14:21:11
eXelenz написал : Если собака не очень большая, датчик движения без проблем отсеет регулировкой чуствительности.
Мне понравилась ваша идея с датчиком движения. Если уж не по электроэнергии то по снижению шума на лоджии и увеличению ресурса фильтров можно будет выиграть. Собака похожа на крупного спаниэля (по размерам ближе к русскому, не чистопородная).
StanislavZ
StanislavZ
04.05.2009 в 14:24:37
eXelenz написал : Вы как с электроникой?
Сейчас только на уровне пользователя с прошлым опытом :) Есть знакомые кто на этом подрабатывает, сформируется техзадание попробую там счастья попытать.
DSP007
DSP007
04.05.2009 в 14:24:56
Логика управления на первый взгляд терпимая, вот только непонятно к какой схеме вентиляции ее привязывать. Кстати серьезное замечание- непонятна схема вентиляции , и значит непонятно место установки и тип КИП. А от перечня контролируемых показателей и типа КИП зависит многое. Или Вы собираетесь делать схему без обратной связи ? Ну-ну...
Сугубое ИМХО . На время наладки реализовать на писюке через любой контроллер в/в параллельного порта , например i8255
StanislavZ
StanislavZ
04.05.2009 в 14:37:27
DSP007 написал : Вы собираетесь делать схему без обратной связи ?
Вентиляция приточная. Регулировка скорости вращения вентилятора - дискретная (3-5 скоростей), температуры ТЭН - плавная (обратная связь с температурой воздуха на выходе первой решетки), установка температуры чуть выше точки росы, 8-10 градусов, а может и меньше т.к. зимой воздух достаточно сух.
eXelenz
eXelenz
Лида
04.05.2009 в 14:49:28
Писюк долго придется не выключать. Обычно недоработки проявляются при смене поры года. Насчет датчиков движения. В чистом виде применить не удастся, он срабатывает на движение, там аналоговое реле времени, обычно на 1-3 мин., при повторном движении срабатывает повторно. А если сидишь на кресле, читаешь книжку? Вентиляция все равно нужна. Поэтому у меня оптический датчик, ик светодиод и два приемника (направление - вошел-вышел), нагруженные на реверсивный счетчик 3 разряда, в дверном проеме. Можно сделать повыше, чтобы когда собака входит, она не считалась (хотя собакам тоже свежий воздух нужен:D ). Датчик движения можно купить и поэксперементировать, только на время экспериментов подключите к своему блоку питания, схема не развязана с сетью. Там стоит 4 ОУ в одном корпусе, один усиливает разностный сигнал с 2-х ИК датчиков, чтобы компенсировать фон, потом стоит компаратор, уровень срабатывания выведен на корпус (чуствительность), обычно ставится еще фотодиод, чтобы датчик не срабатывал в дневное время (те датчики движения, которые нагружены на лампу). Сигнал движения формируется у любого датчика, его надо взять со второго ОУ, а сигналом с выхода можно управлять освещением (подсветкой). Купите любой дешевый датчик и поэксперементируйте. В домашнем хозяйстве не помешает.
DSP007
DSP007
04.05.2009 в 14:56:20
Вы сугубо неправы. Без обратной связи никакой экономии не получится. Причем связь должна быть по нескольким пунктам 1) Есть/нет человек в помещении. Имхо объемный датчик охранной сигнализации. 2) Температура воздуха. Ну это стандартный термистор 3) Влажность воздуха- это гигрометр . Посмотрите стандартные термогигрометрические датчики on-chip , выпускает по моему в т.ч завод "Ангстрем" в Зеленограде, идут они рублей по 500, имеют стандартный RS232 и Enternet интерфейс. 4) Содержание СО2 в воздухе . Проще всего ИК-спектрометр. Имеются стандартные ИК датчики on-chip, в т.ч и зеленоградские, но это уже отнюдь не 500 рублей... 5) Содержание взвешенный частиц в воздухе. Лазерная оптопара. 6) Содержание ионов в воздухе. Сложно сказать, возможна ли переделка стандартного радиационного счетчика частиц пожарной сигнализации. Сомневаюсь.
Имея такую систему ее можно запрограммировать и на нештатные ситуации - например "+50С, СО2-0,5% , опт плотность 40 %= пожар = включение огнетушителя= 01" или "12 ч дня+человек+разбитие окна = чужой=вор= 02".
eXelenz
eXelenz
Лида
04.05.2009 в 15:05:25
Насчет обратной связи полностью согласен. А насчет гигрометров - я давно ищу недорогие датчики влажности, может быть, это мой вариант? Киньте ссылку. Переделать счетчик частиц (счетчик Гейгера) не получится, другой принцип. Да и мне не попадалась методика измерений. Интересно было бы узнать.
StanislavZ
StanislavZ
04.05.2009 в 15:19:50
Что может снизить энергопотребление и на что можно повлиять моей приточной установкой
DSP007 написал : 1) Есть/нет человек в помещении.
Если верить, тому что независимо от оборотов вентилятора энергопотребление не меняется (если это не так то проясните) экономия может быть только косвенная - ресурс фильтров. Зимой при отсутствии людей включении ТЭН целесообразно блокировать для экономии.
DSP007 написал : 2) Температура воздуха.
Опять же для снижения энергопотребления производим регулировку системы по количественным показателям (не тратим энергию на подогрев, когда можно уменьшить приток холодного воздуха) Подогрев используем только для избежания конденсата.
DSP007 написал : 3) Влажность воздуха- это гигрометр .
Комнаты не ванная, по большому счету повлиять на влажность не смогу т.к. у меня просто приточка без осушения и увлажнения воздуха. В больше мере зависит от батарей центрального отопления и от погоды на улице.
DSP007 написал : 4) Содержание СО2 в воздухе
А сколько его снаружи. И так же по большому счету повлиять не смогу, буду придерживаться когда можно к нормам кратности обмена воздуха.
DSP007 написал : 5) Содержание взвешенный частиц в воздухе.
У меня квартира не операционная, и пыль есть, один источник за счет фильтров G3 и G7 снизил, но еще остается достаточно, самый главный - собака :) ну и обувь. Можно влиять только периодической влажной уборкой :)
DSP007 написал : 6) Содержание ионов в воздухе.
Прямо влиять не могу, разве, что телевизор пореже включать. Опять же норма на кратность обмена воздуха.
StanislavZ
StanislavZ
04.05.2009 в 15:24:52
DSP007 написал : Имея такую систему ее можно запрограммировать и на нештатные ситуации - например "+50С, СО2-0,5% , опт плотность 40 %= пожар = включение огнетушителя= 01" или "12 ч дня+человек+разбитие окна = чужой=вор= 02".
Функции пожарной сигнализации + охранной сигнализации + вентиляция + отопление + управление освещением все это на одном контроллере это уже - "УМНЫЙ ДОМ". Интересно, очень, но пока не по карману.
