[Quite= Exelenz] а как это прямо согласуется с кондиционированием?Кислорода не прибавляется(за редким исключением в извращенных установках)ионы на радиаторе осаждаются,влажность низкая(когда + когда-)Ну про аэрозоли могу с натяжкой согласится,могут частично осаждаться на влажных ламелях испарителя. [/quite]
Это все согласуется напрямую, через уравнение парциального давления идального газа иже имени Менделеева -Клайперона , но для автора "азона" наверно будет сложно, в школе он мимо него прошел.
Но все таки. Будем объяснять человеческим языком, опуская некоторые некритичные для разбора моменты, в которых я слаб, а вам они вообще неведомы , скажем механим переноса электрона в молекуле гемоглобина или квантовые уравнения состояния спинов электронов в 1р орбитали кислорода.
Нас интересует не вентиляция как таковая, а чтобы воздух в комноте в данный момент времени был пригоден для дыхания. То есть его химический состав должен обеспечивать поступление в кровь достаточного количества (около 5-10 мг/сек) кислорода, отвод образовавшегося углекислого газа ( примерно столько же ) и тепла (100-500 дж), что достигается испарением воды, отчасти кожей , но преимущественно через легкие. При этом скорость испарения воды очевидно должна соотвносится с ее поступлением в слизистые оболочки из крови и собственным образованием воды тканями в процессе дыхания. Вам это тоже очевидно.
Так вот, скорость и направление проникновения любого газа через препятствие ( в том числе и клетки эпителия легких) прямо пропорционально отношению давлений с обоих сторон препятствия.
Система стремится к установлению равновесия с обоих сторон.
Это применимо к углекислому газу, азоту , в общем ко всем веществам , которые с человеческими тканями не реагируют. Наиболее важна для организма углекислота, так как она образуется в нем постоянно при окислительных реакциях- дым то из печки тоже надо отводить , иначе огонь потухнет.
Поэтому головной мозг ее концентрацию в крови отслеживает непрерывно,и регулирует через частоту дыхания , то есть объем воздухообмена . Но если концентрация углекислоты уходит за пределы- дыхательный центр начинает глючить. Если углекислота из крови изчезает - печка потухла, кочегарам перекур. А если наоборот много- кочегарам перманентный аврал, но долго в форсированном режиме сердце и легкие работать не могут. В итоге кочегаров уносят вперед ногами вместе с прорабом...
Но в случае с кислородом ситуация несколько меняется, так как часть атомов кислорода успевает химически связаться с молекулой гемоглобина (условно говоря) . В итоге давление кислорода на стороне крови оказывается заведомо меньше, то есть он усваивается организмом. Однако связаться могут именно не молекулы (в них атомы обменялись электронами между собой и находятся в энергетической дыре) , а только отдельные атомы из возбужденных светом или электостатическим полем ( получивших допин и вылезших из энергетической дыры) и распавшихся ( возбужденное состояние неустойчиво) в данный момент молекул кислорода (они распадаются и вновь соединяются непрерывно). У них есть неспаренные с соседями электроны и они химически активны, то есть радикалы. Причем возможна ситуация когда у них этот неспаренный электрон у них отняли или наоборот они прихватили где соседский, такие атомы уже не радикалы, а ионы - положительные или отрицательные (если чужое забрали). Поскольку чужим делится всегда легко - то они первыми и вступают в реакцию с гемоглобином.
Поэтому увеличение содержания в воздухе отрицательных ионов эквивалентно биохимически увеличению содержания кислорода, отношение здесь примерно экспонента от lg
