Marrab
Marrab
04.05.2009 в 17:12:20
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, марку кабеля (или провода) для прокладки от счетчика до столба по воздуху. Нужен алюминий, 10 квадратов, (для кабеля - две жилы, ноль и фаза). Часть провода будет положена в металлической гофре по внешней стороне деревянного дома и внутри до счетчика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2009 в 17:58:23
Marrab написал : Нужен алюминий, 10 квадратов, (для кабеля - две жилы, ноль и фаза).
Нужен СИП-4 2*16.
Marrab
Marrab
04.05.2009 в 21:45:15
Круто. А попроще вариантов нет?
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.05.2009 в 22:06:59
Marrab написал : для прокладки от счетчика до столба по воздуху.
Расстояние какое?
MIB
MIB
04.05.2009 в 22:30:52
Кстати, а для воздушки какой кабель лучше - многожильный или с одной жилой?
Marrab
Marrab
05.05.2009 в 07:19:23
Михалыч написал : Расстояние какое?
Именно по воздуху - метров 5-7. Собственно, в первом посте, говоря "по воздуху", я больше имел в виду "по улице", т.е., не хочется чтобы изоляция померла от атмосферных воздействий, особенно внутри гофры.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
05.05.2009 в 08:55:37
ВТБ! написал : Нужен СИП-4 2*16.
Вам же посоветовал 2ВТБ! . Все остальное обойдется дороже!
Одинец
Одинец
05.05.2009 в 09:04:22
Кроме того: на переходе воздушки на кабельную линию по стене (совсем другие требования как к материалу жил, так и к изоляции) надо установить разьединитель. А всё, кроме СИПа, на воздушку будет и хуже, и дороже.
Marrab
Marrab
05.05.2009 в 09:14:49
В каком смысле дороже? Если по деньгам, то СИП, наверное, самый дорогой кабель. Да еще и начинаются они с 16-и квадратов. Запас карман, конечно, не тянет, но надо же знать меру. Тем более, что мне и 10 квадратов хватит с запасом, т.к. на ввод рекомендуют ставить автомат на 16А (дачный участок). Правда, я, все-таки, попробую поставить автомат на 25А. Т.е., других вариантов нет? Пока нашел только СИП-2А.
Marrab
Marrab
05.05.2009 в 09:17:27
Одинец написал : Кроме того: на переходе воздушки на кабельную линию по стене (совсем другие требования как к материалу жил, так и к изоляции) надо установить разьединитель.
Разъединитель обязательно? Кстати, что это? Я собирался вытащить из дома длинный хвост от счетчика, а местный электрик подключил бы этот хвост к линии. Или так нельзя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2009 в 10:03:07
Marrab написал : Пока нашел только СИП-2А.
Этот провод уже несколько лет называется СИП-4, так что вполне можно.
Или будете делать анахроничную двухпроводку? Металлические трубопроводы в дом не заходят, надеюсь? Тогда провод/кабель на тросе и непременно УЗО, к примеру 25А/10мА.
